홈/ 질문/Q 94929
등록일: 2012-04-142012-04-14T11:43:07+09:00 2012-04-14T11:43:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ㅠㅠ오늘처음캐드배우는데요 도와주세요
오토캐드무작정따라하기 책샀거든요
회사에서 배우라해서 배우는데
제첨나오는 네모부터 안그려져요
절대좌표는 @안붙이자나여
예를들어 20,20 하고 엔터치면 명령행에는 @20,20 라고 @붙어서 써져여 이거왜그런거에요
책피자마자 짜증이빠이네요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
  • 46 조회
      2012-04-14T15:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-14 3:10 pm
      ㅋㅋㅋㅋ 저도 첨에 네모 못그렸어요 지금은 세모도 그릴줄 알아요 동그라미 그리는게 가장 힘들었어요 (자꾸 타원이 그려져서…)   골뱅이 그런거 사용하지 마세요 (시간 지나면 저절로 알게됨) 그냥 선 스넵되서 포인트 찍히면 원하는만큼 치수를 쓰세요 길면 자르고 짧으면 늘리고 그리고 무작정 따라하기 라고해서 무작정 따라하지마세요 화면을 정지시켰다가 켰다가 하면서 놓치지말고 보세요  그리고 옆에 좀 하시는분이 있으면 무지 빨리 배워지는데 실질적으로 2d 사용하는데 있어서 명령어 20개 남짓만 외워도 원하는거 다 그릴수 있어요 어렵게 생각하지마시고 천천히 하세요~~
      2012-04-16T15:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-16 3:27 pm
      화면 아래쪽 스냅,모눈,직교, 객체스냅….. 있는 곳에 동적입력이 체크가 되어있으면 자동으로 @이 입력되어있습니다. 절대좌표 연습하실때는 동적입력(DYN)을 다시 눌러서 끄신 다음에 연습하시고 상대좌표부터는 설정되어있어도 상관없습니다.^^
