홈/ 질문/Q 47188
등록일: 2004-07-152004-07-15T22:38:59+09:00 2004-07-15T22:38:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ㅠ.ㅠ 외부 데이터와 연결…
문제는 이런 것입니다.
ACAD 2002에서 *.mdb파일에 있는 데이터와 ACAD의 오브젝트를
링크시켜주는 것입니다.
예를 들면, mdb파일의 특정테이블의 필드가 유니크하고, 그 값과
같은 Elevation값 가지는 ACAD상의 폴리라인을 서로 링크시켜주려고
합니다.
다시 말씀드리면,
mdb파일의 Test라는 테이블의 필드가
ID name old area 이렇게 네개가 있습니다.
위에서 말씀올렸듯이 ID값은 중복되지 않는 유니크한 값입니다.
이 값과 같은 Elevation을 갖는 ACAD상의 오브젝트(폴리라인)을 서로
연결(링크)시켜주는 것입니다.
이렇게 하면, 특정 폴리라인에 대한 이름과 연혁과 넓이 값등을 mdb파일
에서 불러와서 볼수가 있겠죠!
프로그램내에 있는 튜토리얼을 보면, 텍스트나 블록에 대해서만 이런
연결이 가능한 것처럼 되어있는데,,,저 같이 폴리라인이나 폴리곤등의
특정 속성(elevation, 좌표)등과 mdb파일의 키열을 링크 걸어줄 수는
없는지요?
이 문제만 해결되면, 그 한달동안의 모든 고생이 보람될텐데…
아시는 분! 꼬옥 좀 당부드립니다.
한수 가르져 주세요!
  • 37 조회
    2. 카이진
      2004-07-16T10:43:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:43 am
      글쎄요. 정확한 뜻을 이해 못하겠네요. 예제파일과 자세한 설명이 있음 해결할수 있을것 같은데..
      2004-08-04T20:11:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 8:11 pm
      잘은 모르겠구요 map 에서는 됩니다.
