홈/ 질문/Q 157798
등록일: 2008-06-162008-06-16T21:35:33+09:00 2008-06-16T21:35:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가공시험준비하는사람입니다.
내용은 1번스웹평면을 가지고 2번을 분할해서 없애볼려고 하는데요.
이게 또 희안하게 에러가 나는데요..
해결방법이 없을까요?..;;
이미지와 파일을 첨부해올림니다.(참고로 제가 사용중인 인베터가 9버젼입니다..ㄷㄷㄷ;;;)
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    5 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-17T12:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-17 12:32 pm
      전 금형쪽 고급형상모델링은 무척이나 약합니다.
      그나마 어슬프게라도 님이 하고자한거 해결해 보았어요.
      정답이 아닐꺼고 목적을 위한 방법이오니 참조하세요.
      이까지 잘 적었는데 이놈의 그룹보안정책상 그림첨부도 못올리게 하네요.
      음! 엑셀에 붙여 봅니다.
      방법 분할명령이 저도안먹히더군요.
      그래서 곡선부분과 뺄곳의 영역설정 뒤에 스윕으로 – 형상처리
      안타깝지만 회사 경영자님께 인벤터 업그레이드 품의도 올리시고ㅎㅎ
      2008버전이니깐 그림이라도 보시라고 참조하세요.
      해결하였으면 뒷북이구 ㅋㅋㅋ ^^;;
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-17T12:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-17 12:46 pm
      밑에 근육민 아저씨꺼는 나중에 시간나면 봐 드리죠? ^^;;
      2008-06-18T22:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-18 10:22 pm
      불곰님…도움을 여러번 받는것 같습니다. 답변감사드림니다..^^
      2008-06-18T22:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-18 10:25 pm
      아참 분할이 안되는 원인은 제생각이지만..베이스와금형형상이 일체이기 때문에 부분적 분할이 안되는것 같습니다..;;;;
    6. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-06-19T14:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-19 2:37 pm
    등록일: 2008-06-142008-06-14T20:38:36+09:00 2008-06-14T20:38:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    가공시험준비하는사람입니다.
    인벤터로 모델링을 하고있는데요. 이게 잘안되네요.
    내용은 다음과 같습니다.
    1. 타원을 그린후 회전을 할려고 하였으나 프로파일이 전체로 선택되어서 회전을 할수없네요
    2. 1번중심선은 3번 코너까지 연결되어있는 상태입니다
    3. 돌리고자 하는 2번프로파일을 타원을 잘라서도 해보았으나 프로파일이 연결이 안되어있다고 에러메세지가 나오네요.
    고수님들 도와주십시오..;;파일과 이미지 첨부해올립니다.;;;ㄷㄷㄷ
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      1. 우주반대편불곰 Lv.0
        2008-06-14T20:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-14 8:44 pm
        쉽게 해결되네요.
        선하나 추가했으며, 타원의 반을 선택 중심을 잡아 돌렸어요,
        저 멀리 가는데~ 시험 잘치세요. 연관이 없지만 ^^;;
        2008-06-15T21:35:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-15 9:35 pm
        불곰님 답변주셔서 감사드림니다..근데 전 9버젼이라 화일을 열어보지는 못하네요..어쨋든 답변 감사드림니다.^^
      3. 우주반대편불곰 Lv.0
        2008-06-16T06:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-16 6:22 am
        ^^;; 글로 설명한 부분도 있으니 잘 해결 하세요.
