홈/ 질문/Q 29371
등록일: 2002-03-112002-03-11T10:40:53+09:00 2002-03-11T10:40:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가로로 계속 출력되게 설정이 가능한지..
용지 방향을 가로로 출력되게 하려면 ‘change’해서 ‘가로’로 설정하고
출력하는 데 할때 마다 이렇게 해야 되는지…
‘가로’로 계속 출력되게 환경설정 할 수는 없는지..
그리고요,
캐드는 한 장씩 밖에 출력이 안되나요?
한 번에 여러장씩 출력하려면 어떻게 해야 하나요?
  • 33 조회
    2. 김혁
      2002-03-11T15:15:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 3:15 pm
      change 가로 라는 설명이 무슨 뜻인지 모르겠군요
      hpconfig 를 말씀 하시는건지..
      아님 plot 에서 0 90 180 270 말씀 하시는건지요..
      r14 에서는 마지막 출력한데로 plot 하고 엔터만 치면
      그대로 뽑아 집니다.
      그러나.. 만약 디폴트 이거나 시스템 디바이스 일경우는
      다를 수도 있습니다.
      시스템 디바이스로 다시 잡으실때 첵크사항 3가지를 물어 볼때
      모두 첵크를 없에 주세요.. 그럼 용지크기와 방향은 한번 출력한
      데로 출력됩니다.
      아참 그리고 한꺼번에 출력 하는 방법은 너무나도 많습니다.
      r14 쓰신다면 batchplot 를 쓰셔도 되구요. 아님 script를 작성하셔도
      되구여 자료실에 보면 한번에 출력할수 있는 프로그램이 많습니다.
      제가 만들걸 권해 드리고 싶진 않쿠요(저는 잘되는데 다른게 가면
      작동불능이라서.. ㅜ.ㅜ)
      그럼
    3. 맹식이
      2002-03-11T17:48:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 5:48 pm
      답변 잘 읽었습니다.
      감사합니다.
      저는 hp laserjet4V 프린트를 쓰고 있습니다.
      cad 프린터 설정이 default로 잡혀 있는 것 같습니다.
      근데 저는 초보자라 device가 뭔지도 모르고 어떻게 잡는다는 건지
      모르겠습니다.
      무지한 저를 자세히 가르쳐 주시와요…
    4. 김혁
      2002-03-13T12:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 12:44 pm
      참 글로 설명하기 어렵내요
      계속 않돼신다면 전화 주세요
      02)717-4227 <== 회사 전화번호 입니다. ^^
