홈/ 질문/Q 99383
등록일: 2013-09-262013-09-26T10:31:55+09:00 2013-09-26T10:31:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가로선 양쪽짜르고 점선갯수와 치수를 지정하는 리습요청
1.사양 인텔 g620 메모리4기가 내장그래픽 2. acad7 2002 14   3.xp 32비트 4.프로그램 드림초보 드림캐드
언제나 도움받고 있어서 감사드립니다.
샘플박스 만들때 필요해서 그러는데
1-가로선을 양쪽 짜르고(x) 점선갯수(y)와 치수(z)를 지정하는게 필요합니다.
 양쪽짜른후 점선은 양쪽이 남고 중간에 한 두개 들어갑니다.
2. 가로선이나 세로선을 그으면 십자선 중간에 브레이크가 들어가는 리습이에요.
세로선 긋고 칼을 끊는 부분을 표시하는 거라서 ~~
참고 리습
Kor_Storm
(defun c:ew ( / ss index e obj oldspt oldept newspt newept dist)
   (vl-load-com)
   (prompt “n 양쪽 늘이기 [ bst ]”)
   (setq ss (ssget (list (cons 0 “LINE”))))
   (setvar “orthomode” 1)
   (setq dist (getdist “n ≫ Input the stretch length  : “))
   (setq index 0)
   (repeat (sslength ss)
    (setq e (ssname ss index))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
    (setq oldspt (vlax-get obj ‘startpoint))
    (setq oldept (vlax-get obj ‘endpoint))
    (setq newspt (polar oldspt (angle oldept oldspt) dist))
    (setq newept (polar oldept (angle oldspt oldept) dist))
    (vlax-put obj ‘startpoint newspt)
    (vlax-put obj ‘endpoint newept)
    (setq index (1+ index))
Kor_Storm
(defun c:test( / sl-mapcar-ens ss)
 (defun sl-mapcar-ens (func ss) (mapcar func (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))))
 (princ “n선 양끝 남기기”)
 (and
  (setq ss (ssget ‘((0 . “LINE”))))
  (or *dis* (setq *dis* 20))
  (setq *dis* (cond ((getdist (strcat “n남길 길이 입력 <” (vl-princ-to-string *dis*) “>:”))) (*dis*)))
  (sl-mapcar-ens
   ‘(lambda (en / ent1 len ep ent2 sp)
    (setq ent1 (entget en) len (vlax-curve-getdistatparam en (vlax-curve-getendparam en)))
    (if (> len *dis*)
     (progn
      (setq ep (vlax-curve-getpointatdist en *dis*) sp (vlax-curve-getpointatdist en (- len *dis*)))
      (setq nen (entmakex (vl-remove ‘(lambda (-1 5)) (entget en))) ent2 (entget nen))
      (entmod (subst (cons 10 sp) (assoc 10 ent1) ent1))
      (entmod (subst (cons 11 ep) (assoc 11 ent2) ent2))
     (princ “n입력한 길이보다 선이 짧습니다.”)
   ss
  • 19 조회
