홈/ 질문/Q 25625
등록일: 2001-03-282001-03-28T11:57:51+09:00 2001-03-28T11:57:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가로 세로 축척이 다를경우
토목 평면도를 그리는데
도면의 가로 세로 축척이 다릅니다.
문제) 가로 1/600, 세로 1/200 를 그리고 싶은데
어떻게 해야 합니까.
질문1) 일단 1:1 로 그리고나서 축소나 확대 시키는 방법
질문2) 처음부터 축척을 지정하여 하는 방법
  • 456 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 빌린인생
      2001-03-28T18:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-28 6:42 pm
      저도 일하는분야가 토목쪽이라 ~~한말씀드린다면….
      질문 제목에 토목평면도라고 하셨죠..?.. 근데 님이 지금하신질문은 제가 알기론
      평면도가 아닌종단도에 대한 질문 같군여.. 보통 토목도면 평면도는 1/600
      일겁니다.. 그리고 종단도에서는 가로와 세로의 축척은 서로 다른데 .. 님이
      말씀하신것 처럼되지여… 그런도면을 그리실려면.. 축척에 맞게 계산해서 그리시는
      방법을 사용해 보세여..토목쪽 종단도는 원래 자동 프로그램을 통해서 자동으로
      그려지는 걸로 알고있는데.. 수작업으로 그리실려면 ..시간이 많이걸리겠죠.
      만약에 제가 생각한게 틀리다면 평면도를 그렇게 그려야 될경우..
      먼저 말한것처럼 축척을 계산해서 그리는 방법과..또하나 해보진않았지만
      안될수도 있음다… 1/1로 그리신다음 W블록으로 잡으시고 인써트 할때
      가로와 세로의 비율로써 조정할수 있지 않을까여… 해보고 답을 해드려야 되는
      데 퇴근시간이 다 되어서리..님이 한번 해보시길…
