홈/ 질문/Q 157995
등록일: 2008-04-282008-04-28T19:32:45+09:00 2008-04-28T19:32:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가르쳐 주세요~~
큰 조립품에 작은 조립품을 배치 시키니까 작은 조립품이 하나의 block으로 인식되어 조립품 구속할때 정상적으로 되지 않습니다.
block를 해재하는 방법이 있는지요…?
참고로 큰조립도의 외부하우징과 작은 조립도의 하우징 / 큰 조립도의
내부 샤프트와 작은 조립도의 너트가 동시조립이 됩니다.
방법좀 가르쳐 주세요….왕 초보입니다.
  • 11 11 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    11 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-28T20:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:03 pm
      배치를 시켰다 했는데 패턴으로 복사했다는 겁니까? 조립품 구속을 각개로 줘어야 할듯 한데 음! 도데체 구속을 어떻게 준건지요? 부품 조립 카테고리를 볼수도 없고, 파일을 올리 시던지 보기 쉽게 그림이라도 첨부해요.
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-28T20:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 8:05 pm
      BLOCK을 해제하는 방법 구성요소에 "강등" 을 시키면 되는데 요게 아니시면 패턴을 제거 한다던가? 원하는바가 맞는지도, 모르겠네요. 쩜 ^^:;
    4. inventor2008
      2008-04-28T21:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 9:13 pm
      조립품이면 유동성 시키면됩니다..하지만 내부샤프트 큰조립품에있는부품은 정확한고정에구속이아니 메이트 중심구속만 잡혀있어야됩니다 삽입이라해도 안됩니다..프리죠..작은조립도의 너트 역시 메이트 중심구속 그리고 프리죠둘다
    5. inventor2008
      2008-04-28T21:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 9:14 pm
      유도성시키면 구속됩니다..만약 삽입이라는구속으로 묶어버릴려면 정확한위치가 맞아야만 구속됩니다 그건..^^
    6. inventor2008
      2008-04-28T21:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 9:15 pm
      최상위 조립도가있고 거기에큰조립도 조립품 작은 조립도 조립품이 되서 유동성이되겠지만 큰조립도가 최상위라면 큰조립품은 유동성이 되지않습니다..그래서 큰조립도에 내부샤프트는중심으로 프리로 놓고 작은조립도에 불러들여서 작
    7. inventor2008
      2008-04-28T21:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 9:17 pm
      은조립도는 유동성으로놓고하면 구속이됩니다..정확한위치가잡힌거라면 큰조립도에서 그냥 작은조립도만가져와서 유동성시키고 구속시키면되고요 작은너트가 프리 중심구속만존재할때만요 정확한위치맞으면 그냥 작은조립도 열어서유동성만
    8. inventor2008
      2008-04-28T21:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 9:17 pm
      시키고 구속시켜도되긴됩니다…구속은요..^^
    9. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-29T11:35:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 11:35 am
      음! 유동성 아직 저도 해깔릴때가 있는데 복사할때 하여튼 자기만의 최적화 방안을 잘 습득 하기가 어렵죠. 대충 하다간 나중에 부품 하나 바꾸면 적십자가 때로 오니깐 ^^;;
    10. inventor2008
      2008-04-29T12:48:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 12:48 pm
      저도 제나름데로 하던방식이있어서이렇게하지 다른분들이 어떻게하는지모르니..솔직히 답답할때도 많네요..^^눈으로직접보고 파일을열어봐야 알수있으니…idw도잘하고싶은데..워낙 도면에 대한감각부족으로..^^맨땅에 헤딩하는
    11. inventor2008
      2008-04-29T12:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 12:48 pm
      수준이라서 ….idw 시작해봐야겠네요…
    12. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-29T17:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 5:50 pm
      인벤 3D 독보적인 강HJ님께서(맞죠?) idw를 시작하신다니 엄청 기대입니다. 얼렁 고수가 되어 많은 도움을 기다리고 있겠습니다. ㅋ 저도 시간 날때 스튜디오를 해야 할텐데 쩜 제작도 뽑느게 밥줄이라! ^^;
    등록일: 2007-11-052007-11-05T13:34:13+09:00 2007-11-05T13:34:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    가르쳐 주세요..
    매번 이벤터사랑에 도움을 받고 있는 초보 인벤터맨입니다.
    다름이 아니오라 윗 그림처럼 경로를 연습하던중에 패턴시 치수표시란에 X란 방향표시도 .. 그렇다고 매개변수 나열표시도 그림처럼 나타나질 않네염..
    치수표기만 나타납니다..
    몇십번씩 하고 있지만 어떻게 해야 X 또는 매개변수나열이란 표시가 패턴시 나타날까염..
    가르쳐주세용~~~~ ㅜ0ㅜ
    • 0 조회
      1. inventor2008
        2007-11-06T15:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-06 3:08 pm
        제가 그때 동영상으로 구성하는방법을 두개올렸습니다..이미 x라는매개변수를 사용하고 스케치를 수정한부분에 동영상을 보시니 그러신듯하네요..그날짜로 가시면 제가올린동영상은 두개입니다.
      2. inventor2008
        2007-11-06T15:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-06 3:09 pm
        하나는경로를 지정하는거였고 두번째는 방향도 틀어지게 구성 님께선 두번째거만보셔서 앞에 다른부품에 적용한걸 안보신듯하네요..
        2007-11-06T19:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-06 7:02 pm
        아~~ 클쿤염.. ㄳ염..
      등록일: 2005-07-262005-07-26T16:52:40+09:00 2005-07-26T16:52:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      가르쳐 주세요..
      원래..R14버전에서..사용해서..2002에 쓰려고 할이까..에러가 뜬네요.
      Errors : incorrect object to bind: T; error: An error has occurred inside the
      *error* functionbad argument type: streamp #
      • 0 조회
        • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
        미스터한
        미스터한Lv.0
        등록일: 2004-01-302004-01-30T17:40:33+09:00 2004-01-30T17:40:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        가르쳐 주세요
        고수님들 안녕하세요
        AUTOCAD 2002를 쓰다가 2004년으로 바꿨는데 이전도면을 열기하는데
        처음에는 열려 저장후 다시 열려고하니 안되는데 이럴땐 어떻게 해야하죠.
        다시 깔아도 보았습니다.
        왜 이런지 아시는분 알켜주세요.
        • 0 조회
          등록일: 2003-05-292003-05-29T16:35:00+09:00 2003-05-29T16:35:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          가르쳐 주세요…..
          혹시 inventor 에서 soid work 등 다른 프로그램 file을 불려들일수 있는지 알고 싶습니다.그리고 그런 방법이 있으면 가르쳐 주시면 고개 숙여 감사 드리겠습니다.
          그럼 날씨도 더운시데 보람찬 하루 되시기를….
          • 0 조회
            1. 김훈
              2003-05-29T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-29 12:00 am
              step 화일로 변환해서 읽어 들일 수가 있져.글고 iges 도 있는데 아직 까진 인벤터에서 미흡한 부분이군요.그리고 stl로 변환해도 되군요. 여기서 step 이 가장 무난 할거 같군요.
            2. 최치곤
              2003-05-30T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 12:00 am
              감사 합니다 지인들의 도움으로 한번 해 보겠습니다.잘 되지 않으면 다시 연락 들리겠습니다.이렇게 답글 주셔서 진심으로 머리숙여 감사 합니다
            등록일: 2002-12-152002-12-15T23:23:39+09:00 2002-12-15T23:23:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            가르쳐 주세요~~~
            선을 그리고 나서 레이어로 바꿀려고 하는데 갑자기 안바뀌네요,,,,
            레이어로 새로운 선을 만들어 놓고서 기존의 선을 지정한다음에
            다른 레이어로 바꾸는데 안바뀌네요,,,,,,
            레이어에서 선을 바꾼다음에 그림을 그리면 되는데 선을 지정하고나서
            그걸 다른선으로 바꿀려고하면 그거는 안되요 이상해요,,,,
            아시는분은 조금 가르쳐주세요,,,
            옵션에서 잘못된건지 뭐가 잘못된건지 잘 모르겠네요
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2002-12-16T09:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 9:47 am
                우선 질문을 올리시기전 검색을 해보시는 습관을 가지셨으면 합니다. Options 창에서 Selection에서 Selection Modes 의 "Noun/verb selection" 을 선택~! 하신후 Apply
              2. sebastian
                2002-12-16T12:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 12:42 pm
                감사합니다….. 다음부터는 검색 꼭 해보고 글 올릴께요~~~^^
              등록일: 2002-05-252002-05-25T08:45:00+09:00 2002-05-25T08:45:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              가르쳐 주세요.
              엑셀에서 작업한 것을 캐드로 가져왔는되요..
              왜 출력은 안되죠?
              아무것도 안 나오네요.. 어케 좋은 방법이 없는지
              궁금해요. 고수님 가르쳐 주세요..
              그리구요..
              전 광마우스를 쓰는되요..
              볼 마우스보다 광마우스가 힘이 더 들어가고
              더 딱딱한것 같은데.. 저만 그런가요?
              어는걸 쓰는것이 손목에 좋을지요…
              고수님들이 쓰시고 계시는 것은 어떤것인지…
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2002-05-25T09:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-25 9:18 am
                  출력을 CAD전용드라이버가 아닌 윈도우즈전용드라이버로 해야 삽입된 그림,객체가 출력됩니다. 빈번한 질문의 답 20번을 참조하시기를..
                등록일: 2002-04-082002-04-08T08:22:00+09:00 2002-04-08T08:22:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                가르쳐 주세요…..
                저도 이젠 제품을 설계하여 어설프지만
                자료실에도 올리고 점점 흥미를 잃지 않고 여기 까지 왔습니다.
                나름대로 인벤터를 즐기며 이런 카페가 있기에 저에겐 더욱 힘이 됩니다.
                최근에 혼자 독학을 하면 어렵풋이…궁금한게 있어서…월래는 엄청많습니다… 나머지 나중에 올리도록 하구여…
                adaptive라는 기능이 있지 않습니까….
                그기능을 기초서 부터 장점과 단점 사용 예등…
                자세하게 알고 싶습니다.
                다른 툴에는 없는 특이 기능이라서 제대로 알고 싶습니다.
                부탁합니다.
                • 0 조회
                  1. 송진규
                    2002-04-08T08:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-08 8:22 am
                    자료실/기타자료실 에 "Inventor adaptive modeling"란
                    제목으로 관련 자료 올려 놨습니다.
                    보시고 참고 하세요.
                    ——————— [원본 메세지] ———————
                    자세하게 알고 싶습니다.
                    부탁합니다.
                  2. 권영웅
                    2002-04-08T13:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-08 1:04 pm
                    감사합니다.
                    하는일 없이 활동하는데도…
                    신경써주시니….
                    존경합니다….ㅋㅋ
                    제목으로 관련 자료 올려 놨습니다.
                    보시고 참고 하세요.
                    자세하게 알고 싶습니다.
                    부탁합니다.
