홈/ 질문/Q 162401
등록일: 2005-05-032005-05-03T01:06:29+09:00 2005-05-03T01:06:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가르침을 주세요^^
기계설계에 입문한지는 몇년되서 캐드는 잘합니다.
모델링프로그램을 배우고 싶은데 종류가 많아서 어떤것을 선택해야할지
고민입니다. 솔리드엣지는 조금 해봤는데 좀 투박하다는 느낌도 있고 사용하는 회사도 많지 않은것 같아서 배우고 싶은 생각이 별로 없구요,
카티아, 인벤터를 많이들 쓰는것 같아 그 두개중에서 하나를
배워볼까하는데 쉽고 많이 쓰는걸로 추전좀 해주세요.
구조해석프로그램인 마이다스는 조금 다루는데 그것도 모델링기능은 되긴 하지만 투박합니다. 모델링도 되면서 구조해석까지 되는 프로그램이 있는지도 알려주시면 고맙겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    5 답변
      2005-05-03T01:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 1:49 am
      어떤분야에 적용하실려는지는 잘 모르겠지만 먼저 비교적 쉬운툴부터 추천해드리고 싶군요 솔리드엣지 솔리드웍스 인벤터중에서는 제가 볼때는 인벤터가 좀 더 쉬운것 같구요
      2005-05-03T01:52:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 1:52 am
      구조해석은 카티아,프로이,UG,AIP,솔리드웍스, 아이디어스 정도 되겠네요 다만 CAE툴이 패키지 된것이 아니라 대부분 모듈형식 입니다 이중 사용하고자 하신다면 CAD외 추가로 해석모듈을 구매해야하실거에요
      2005-05-03T08:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 8:41 am
      마이다스는 기계보다 건축에서 많이 쓰지 않나요?^^
      2005-05-03T11:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 11:03 am
      AIP내에 해석관련 모듈이 있는데 이는 단품 해석에 관련된 부분입니다. 구조해석까지 접목하시려면 전용해석프로그램을 이용하셔야 합니다. 허접발명가님 말씀대로 대부분의 프로그램은 해석부분은 모듈로 되어있죠.
      2005-05-03T14:56:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 2:56 pm
      아직은 카티아를 배우시는게 좋을거 같습니다. 서피스,해석,관련 모듈등 현재 인벤터는 부족한 부분 들이 많습니다.
