Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-182002-02-18T14:40:33+09:00 2002-02-18T14:40:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 가르쳥 주세영^^ 미리보기에서 가로,세로 조절은 어떻게 하는지??????????????? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 이건헛일이여 2002-02-18T15:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-18 3:32 pm ^^!님의 글 ———————————— 미리보기에서 가로,세로 조절은 어떻게 하는지??????????????? ———————————— preview 말씀하시는건지… 마우스로 땡기고 늘리면 움직여요.. 아님..다른걸 물어보신건가 ?-__ ^^! 2002-02-20T16:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:06 pm 아니요^^ 저는 가로로 인쇄를 하고 싶은데 자꾸만 미리보기에선 세로로만 나와요 왜그런지 모르겠어요 한글이나엑셀처럼 가로세로를 조절해서 인쇄할수는 없나요 아시는분은 빨리 ^^! 가르쳐주세요!! 히히 2002-02-22T12:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 12:53 pm 프린트가시면요 오른쪽 중간부분에 스케일,로테이트 & 오리진이 있거덩요 거기서 rotate & origin에들어가면요 plot rotate 있저 거기서 방향 바꾸시면되요^-^ 행복한 하루 되세요^0^
^^!님의 글
아님..다른걸 물어보신건가 ?-__
아니요^^
저는 가로로 인쇄를 하고 싶은데
자꾸만 미리보기에선 세로로만 나와요
왜그런지 모르겠어요
프린트가시면요
plot rotate 있저
거기서 방향 바꾸시면되요^-^
행복한 하루 되세요^0^
