Lv.0 등록일: 2008-05-072008-05-07T17:53:24+09:00 2008-05-07T17:53:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 가변으로 알값도 지정해줄수있나요 가변이란기능을한번도사용안해봤는데 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 inventor2008 2008-05-07T18:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:41 pm 가변이라는게 어디서 말씀하시는건지는 모르겠지만 스케치자체 parameter매개변수로 r값을 줄수는 있지만 조립품에선 표현이 안됩니다 스튜디오에서나 가능하죠 … inventor2008 2008-05-07T18:42:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:42 pm 조립품에서 한다면 그부품에 r값까지 조절은가능합니다 고민여러번해보면 가능할수있죠 하지만 저희가 많이쓰는게 스프링가변입니다..근데 해보면 간단하게 알수있죠..조립품상태에 구속이고 피처가변이지 스케치 r값자체를 어떻게 inventor2008 2008-05-07T18:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:44 pm 할수가없죠…간혹 라운드 R값중에도 스케치 r값은 절대 조립품가변상태에서도 건들수없습니다..스튜디오밖에안되죠…하지만 부품상태에서 라운드주는가변이라면 가능할수가있습니다 피처로 R값이생성되니 조립품에서도 그R값을조 inventor2008 2008-05-07T18:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:45 pm 할수가있죠 이건 구속으로 조립시나 구속으로 구동시말씀드린겁니다.하지만 가변길이에비해 10이라고한다면 R3이라면 움직일수있는거리가 3밖에안됩니다 길이는 7밖에안되죠..ㅋㅋㅋ어렵죠 구현할려면 ..^^나도헷갈리네..예전에 inventor2008 2008-05-07T18:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:47 pm 해본적있어서 답변드린겁니다..엄청헷갈리죠…스프링가변을여러번해보다가 유심히살펴보면 스케치치수는 움직이지않습니다..피처만움직이지.. inventor2008 2008-05-07T18:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:51 pm 하지만 가변도 구동용가변이아닌 조립용가변을사용할때 가변으로 수정할때는 아무상관없겠지만요 어차피 구동해도 움직이다 움직인후확인누르면 스케치자체치수도 바뀌니까요..?? inventor2008 2008-05-07T18:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:52 pm 피처도 가변을시킬수있고 스케치자체도 다가능은하겠죠 그러니…구동용으로도 조립품에서 가능하고 조립품가변 스케치 변화도 둘다가능은합니다.. inventor2008 2008-05-07T19:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 7:06 pm 완성하면 이렇게 되겠죠 inventor2008 2008-05-07T19:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 7:19 pm 아그리고 위에 글에 가변으로 알값지정이되냐고였죠 R값은 가변성이 존재하지않습니다..대신다른물체로인해 매개변수를만들어서 R값변화는게 가능합니다..조립품구동시는요..근데R값을가변만들필요가있나요..그냥매개변수만고치면 자동 inventor2008 2008-05-07T19:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 7:20 pm 업데이트수정되니까..가변성이 필요한거같지는않아보이네요…^^^ 우주반대편불곰 Lv.0 2008-05-07T19:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 7:55 pm ㅋㅋ 잼나는 구동이군요. ^^;; 기계설계 하는데 알값이 변하면 문제가 될수도 ^^;; 닭은 AI 바이러스 때문에 보기가 힘드니 알값이 올랐을까? 울집 냉장고에 좀 있어요. 아! 심심해서 그러니 용서를 ㅡ.ㅡ? [Deleted User] 2008-05-07T21:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 9:07 pm 파일을 올려주시면 감사하겠는데.. 아님 그리는 순서라도..
완성하면 이렇게 되겠죠
