홈/ 질문/Q 157963
등록일: 2008-05-072008-05-07T17:53:24+09:00 2008-05-07T17:53:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가변으로 알값도 지정해줄수있나요
가변이란기능을한번도사용안해봤는데
  • 12 12 답변
  • 63 조회
    12 답변
      2008-05-07T21:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 9:07 pm
      파일을 올려주시면 감사하겠는데.. 아님 그리는 순서라도..
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-07T19:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 7:55 pm
      ㅋㅋ 잼나는 구동이군요. ^^;; 기계설계 하는데 알값이 변하면 문제가 될수도 ^^;; 닭은 AI 바이러스 때문에 보기가 힘드니 알값이 올랐을까? 울집 냉장고에 좀 있어요. 아! 심심해서 그러니 용서를 ㅡ.ㅡ?
    4. inventor2008
      2008-05-07T19:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 7:20 pm
      업데이트수정되니까..가변성이 필요한거같지는않아보이네요…^^^
    5. inventor2008
      2008-05-07T19:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 7:19 pm
      아그리고 위에 글에 가변으로 알값지정이되냐고였죠 R값은 가변성이 존재하지않습니다..대신다른물체로인해 매개변수를만들어서 R값변화는게 가능합니다..조립품구동시는요..근데R값을가변만들필요가있나요..그냥매개변수만고치면 자동
    6. inventor2008
      2008-05-07T19:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 7:06 pm
      이런식.avi
      완성하면 이렇게 되겠죠
    7. inventor2008
      2008-05-07T18:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:52 pm
      피처도 가변을시킬수있고 스케치자체도 다가능은하겠죠 그러니…구동용으로도 조립품에서 가능하고 조립품가변 스케치 변화도 둘다가능은합니다..
    8. inventor2008
      2008-05-07T18:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:51 pm
      하지만 가변도 구동용가변이아닌 조립용가변을사용할때 가변으로 수정할때는 아무상관없겠지만요 어차피 구동해도 움직이다 움직인후확인누르면 스케치자체치수도 바뀌니까요..??
    9. inventor2008
      2008-05-07T18:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:47 pm
      해본적있어서 답변드린겁니다..엄청헷갈리죠…스프링가변을여러번해보다가 유심히살펴보면 스케치치수는 움직이지않습니다..피처만움직이지..
    10. inventor2008
      2008-05-07T18:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:45 pm
      할수가있죠 이건 구속으로 조립시나 구속으로 구동시말씀드린겁니다.하지만 가변길이에비해 10이라고한다면 R3이라면 움직일수있는거리가 3밖에안됩니다 길이는 7밖에안되죠..ㅋㅋㅋ어렵죠 구현할려면 ..^^나도헷갈리네..예전에
    11. inventor2008
      2008-05-07T18:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:44 pm
      할수가없죠…간혹 라운드 R값중에도 스케치 r값은 절대 조립품가변상태에서도 건들수없습니다..스튜디오밖에안되죠…하지만 부품상태에서 라운드주는가변이라면 가능할수가있습니다 피처로 R값이생성되니 조립품에서도 그R값을조
    12. inventor2008
      2008-05-07T18:42:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:42 pm
      조립품에서 한다면 그부품에 r값까지 조절은가능합니다 고민여러번해보면 가능할수있죠 하지만 저희가 많이쓰는게 스프링가변입니다..근데 해보면 간단하게 알수있죠..조립품상태에 구속이고 피처가변이지 스케치 r값자체를 어떻게
    13. inventor2008
      2008-05-07T18:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 6:41 pm
      가변이라는게 어디서 말씀하시는건지는 모르겠지만 스케치자체 parameter매개변수로 r값을 줄수는 있지만 조립품에선 표현이 안됩니다 스튜디오에서나 가능하죠 …
