Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-06-102003-06-10T11:30:00+09:00 2003-06-10T11:30:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 가변은 쓰면 속도가 느려지나요? 부품수(150개)가 많지 않은 조립품에서 속도가 많이 느리네요 가변을 사용한 부품이 몇개있는데 이것이 원인인지 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 송진규 2003-06-10T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-10 12:00 am 당연히.. 이지훈 2003-06-11T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-11 12:00 am 음… 그렇군요 답변 감사합니다. 참고로 제컴사양은 [LG-IBM IntelliStation M Pro 펜티엄4 2.4G(제온), 램 1GB(RD RAM), FIRE GL 8800] 가변을 해제해도 부품수정후 저장을 하면 가변관련부품들의 저장이 같이 되던데 단순희 가변을 해제를 한다구 되나요 아님 아예 부품편집에 들어가서 링크끊기를 해야하나요 윤두영 2003-06-16T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-16 12:00 am 지훈님 글픽 카드가 구려요~~~
당연히..
지훈님 글픽 카드가 구려요~~~
