홈/ 질문/Q 163934
등록일: 2003-06-102003-06-10T11:30:00+09:00 2003-06-10T11:30:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가변은 쓰면 속도가 느려지나요?
부품수(150개)가 많지 않은 조립품에서 속도가 많이 느리네요
가변을 사용한 부품이 몇개있는데 이것이 원인인지
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 윤두영
      2003-06-16T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-16 12:00 am
      지훈님 글픽 카드가 구려요~~~
    3. 이지훈
      2003-06-11T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-11 12:00 am
      음… 그렇군요 답변 감사합니다. 참고로 제컴사양은 [LG-IBM IntelliStation M Pro 펜티엄4 2.4G(제온), 램 1GB(RD RAM), FIRE GL 8800] 가변을 해제해도 부품수정후 저장을 하면 가변관련부품들의 저장이 같이 되던데 단순희 가변을 해제를 한다구 되나요 아님 아예 부품편집에 들어가서 링크끊기를 해야하나요
    4. 송진규
      2003-06-10T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-10 12:00 am
      당연히..
