홈/ 질문/Q 155536
등록일: 2010-05-202010-05-20T14:59:20+09:00 2010-05-20T14:59:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가변 형상투영 질문
그림에 보는바와 같이 에러가뜹니다
머 대처방법은 면이아닌 선이나 점을찍어서 기준 잡아서 작업하고는있는데
왜 이런에러가나며 이런 에러가 안나게 하는방법이 궁금합니다
  • 29 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2010-05-20T16:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 4:18 pm
      저도 이런 경우가 있더군요..
      선을 하나씩 잡으면 되던데…
      이미 한번 프로젝션 된 피쳐는 안되는것 같더라구요..
      저도 궁금하네요..
      2010-05-20T18:18:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 6:18 pm
      가변을 한쪽에 두개쓰면 에러나오느데 아니면 조립품이 틀어졌거나..이런문제점일듯..^^가변두쪽써도
      에러안나오는거같던데..^^파일을봐야 확인이가능할듯하네요..^^
      2010-05-23T18:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-23 6:11 pm
       이 부품이 쓰인 조립품을 찾아 가변을 끄도 다시 시도하여 보십시오. 아마 될 것입니다.
      가변이란 조립조건 또는 타 부품의 영향에 의해 자유롭게 형태가 바뀌는 것을 의미합니다.
      즉 에러 메세지는 지금 가져오려는 부품이 다른 어셈블리 내에서 가변으로 사용도고 있다는 이야기 입니다. 다른 조립품에 형상을 의존하고 있기 때문에 여기서 다시 그 형상을 가변으로 할 수 없다는 의미입니다..
