홈/ 질문/Q 154328
등록일: 2011-09-092011-09-09T17:18:19+09:00 2011-09-09T17:18:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가변 활성화에 대해서입니니다.
Bellows를 아시는지요..??
배관연결 사이에 적용하여 파이프간의 거리 오차를 줄여주는 장치인데요.
그러기 위해서 가변으로 부품을 만들었는데요.
양끝단의 플랜지 체결부분은 고정값을 넣어주고 플랜지와 플랜지 사이의 주름부분을 가변으로 모델링을 다했습니다.
스케치가변, 회전가변 설정을 모두 다 마치고 저장한후 조립품에서 불러들여서 부품자체를 가변설정까지 마쳤습니다.
그후 플렌지 2개를 삽입으로 구속조건을 주고 플렌지들의 거리간격을 지정하여서 가변이 되는것을 확인하였습니다.
문제는 그 조립품을 완성한후 저장을 했다가 조립품 파일을 삭제한후 새로 조립품을 만들때 이미 한번 사용되었던 가변품을 불러들이니까  조립품안에서 가변이 활성화가 되지않네요.
이미 이전에 작업했던 삭제된 조립품 파일에 가변이 설정되어있어서 재사용이 불가능한것 같은데.. 이미 삭제한 조립품 파일을 복구할 방법이 없는데 이럴땐 어떻게 해야 가변이 활성화 되는건가요?
현재 부품 모델링 부분에서는 가변활성화가 잘되는데.. 조립품 부분에서는 가변이 활성화 되지않습니다.
알려주세요~~~
  • 452 조회
      2011-09-14T09:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-14 9:30 am
      아! 다른이름으로 저장..!
      감사합니다~! 해결되었습니다~
      2011-09-09T19:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-09 7:31 pm
      가변 기능은 부품 하나당 한 조립품에서만 가능합니다.
      가변 설정 풀어줄려면 해당 조립품에서 풀어주거나
      부품파일을 다른이름으로 저장하면 새로 저장한 파일은 가변이 풀려있으니
      가변 잠겨있는 원본 파일 지우시고  복사한 파일을 원본파일 이름으로 바꿔주시면 되요
