홈/ 질문/Q 105942
등록일: 2016-01-252016-01-25T15:46:28+09:00 2016-01-25T15:46:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각도를 모르는 임의의 선에서 이선을 기준으로 임의의 각을 주고 그리는 법
오토캐드에서 내가 임의의 선을 그었습니다. 이선이 수평 0도에서 몇도 각을 가지는지는 모릅니다.
이선을 기준으로 50도면 50도 75도면 75도 각을 주고 긋는 방법이 있는지 궁금합니다.
쉽게 말하면 3차원 인벤터 같은 프로그램에 있는 각도 구속같은 개념을 오토캐드에서는 어떻게 작업하는지 궁급합니다. 아니면 일일이 동위각,엇각,맞꼭지각같은 수학적인 개념을 가지고 각도를 계산한다음 상대극좌표로 그려야 되는지..궁급합니다.
  • 78 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-01-25T22:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-25 10:59 pm
      질문 이해가 약간 안되는데..
      임의의 선을 회전 복사 하시면 되는거 아니신지???
      인벤터에서 두개의 선을 그리고 그 각을 예를들어 50도라고 구속시키면
      선하나의 각도가 기준선과 50도가 되도록 구속이 되는 것처럼
      캐드에서 나중에 그은 선이 처음 그은 선과 50도의 각도 차이가 나길 원하다면
      원본객체 지우지말고 회전시키면 됩니다만…
      솔직히 문의하시는게 이게 맞는지 긴가민가합니다.
