홈/ 질문/Q 27378
등록일: 2001-12-062001-12-06T14:47:40+09:00 2001-12-06T14:47:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각도의 차이..
그림 그리다가 이상해서 질문드립니다
각도에서 ¢98이랑 s¢98이랑 차이점이 뭐에요?
그리다 보니 그림이 안맞아서 물어보는 겁니다.^^;
중요한 부분이에요
꼭 좀 가르쳐 주세요(흑 힘들어~~)
또 2-R17이건 또 무슨말이에요??
글구요 호나 원에 치수 표시할 때 말인데요
값을 조금한 수평부분에 쓰고 작대기로 화살표 표시하는 방법은 또
어캐하는지 궁금합니다.
전 해보니깐 그냥 작대기로만 표시가 되어서요
설명이 바르게 되었는지 모르겠네요
그럼 추운데 옷 따뜻하게 입고 다니시구요
올도 즐거운 하루 되세여^^
  • 38 조회
    2. 한규섭
      2001-12-06T15:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 3:42 pm
      김혜경님의 글
      그림 그리다가 이상해서 질문드립니다
      중요한 부분이에요
      어캐하는지 궁금합니다.
      설명이 바르게 되었는지 모르겠네요
      올도 즐거운 하루 되세여^^
      s¢는 구의 지름을 말하는 겁니다. (3차원에서)
      ¢는 2차원적으로 원을 말하는 겁니다.
      그러니까 SR은 구의 반지름를 말하는거고
      R은 라운드를 말하는거죠.. 아 그리고 2-R17은 뭐냐하니까 2-는 2개란 뜻으로
      좌우대칭일때 보통 많이 쓰고 R17이 동시에 여러군데 사용할때에
      하나 하나씩 R17을 기입하지 않고 한군데에만 쓰는데 이도면에서 R17이 2군데 있다란 뜻입니다.
      그리고 치수는 LEADER을 말하는거 같은데..
      그거 말고 LEADER는 ¢치수가 안나오니깐요.
      DDIM에 들어가면 FORMAT에 들어가면 우측위에 보면 OUTSIDE HORIZONTAL이라고 있는데
      그거 체크한면 ¢치수 기입을 하면 LEADER처럼 ¢치수가 LEADER처럼
      나오니 참고 바람니다.
    3. 김록태
      2001-12-06T15:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 3:58 pm
      1,
      ¢ 지름
      S¢ 원의 지름
      SR¢ 원의 반지름
      2-R17 2- (2개) R17(반지름 17)
      2,
      치수 변수 문제인데염
      DIMHOH
      ON
      널심히 바지런히..^^
    4. 김혜경
      2001-12-06T16:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 4:23 pm
      그래도 잘 모르겠어요–;;
      특히 로더선 표시하는거 말이에요
      ddim에서 어디로 가서 바꾸는지…
      참고로 전 한글판 오토캐드 2000임돠~~
      휴~~
      힘드네요..
      앞에 답변 감사드리구요
      한번 더 답변해주심 고맙겠슴다..^^
