홈/ 질문/Q 26933
등록일: 2001-11-052001-11-05T11:54:56+09:00 2001-11-05T11:54:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각을 가진 직선에 fillet 주면….
궁금해염…
직선 두 개가 만나는데 일정 각을 가지고 꺽여 만났거든요.
거기에 fillet을 하면 라운드가 생기잖아요.
직선을 일정거리에서 fillet이 시작되도록 하려면 R값은 어떻게 주어야
하나요. 궁리를 해봐도 안 되서염.
예) 만약 직선 20CM와 30CM가 47도 각을 두고 만났을때, 20CM의 첫 점에서
14CM떨어진 지점부터 라운드가 들어가도록 하려면… 등등
  • 33 조회
    2. CADMAN
      2001-11-05T12:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-05 12:18 pm
      안녕하세요
      제가 잠시 착각을……Any Way…
      그 두개의 꼭지점에서 각각의 14cm 의 길이 만큼의
      지점을 이용해서 ARC명령으로 해보세요.
      ARC 명령의 Start,End,Direction 으로 하면 되겠는데요…
      그럼..
