홈/ 질문/Q 106211
열시미자자
열시미자자Lv.0
등록일: 2016-03-072016-03-07T04:26:38+09:00 2016-03-07T04:26:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각자의 텍스트를 포인트 위치에 정렬되는 리습이 있나요?
고수님들 안녕하세요…
고수님들의 도움으로 캐드의 초보에서 배우고 있습니다.
이번에 작업을 하면서 단순노동의 일이 있어 시간절약방법이 있을까 해서 글을 올립니다.
현재 고민점은 다중의 텍스트 위치(justify)를 왼쪽 정렬하여(현재 정렬방식이 여러가지로 되어있어요ㅜ.ㅜ) 포인트(X) 위치에  맞추는 작업을 해야하는데 텍스트 위치가 일정하지 않고, 수량이 몇만개가 되어 일일이 수작업을 하기에는 어려움이 있어 이렇게 글을 올립니다.
제 설명이 부족하여 첨부파일에 문의내용과 원하는 답을 올립니다.
편리한 방법 혹은 리습으로 작업할수 있는 방법이 없을까요?
  • 140 조회
    2. 열시미자자 Lv.0
      2016-03-08T09:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-08 9:41 am
      네 죄송해요. .
      수치지도에 표고와 표고수치입니다
      Before
      포인트 표고점(×)과 텍스트 표고수치의 정첨 일치가 안되어 있어요
      After
      표고수치(텍스트)정렬을 왼쪽정렬을하고 표고점(×)의 정점에 표고수치(텍스트)의왼쪽정점에 맞춰주는 작업입니다
      참고로 현황도에 표고와 표고점같이 수정하려 하는 작업이예요. .
      이정도면 설명이 될까요?
      제 기준으로 작성하다보니 오해가 생긴거 같네요
    3. 열시미자자 Lv.0
      2016-03-08T03:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-08 3:54 am
      네 감사합니다.
      제 질문이 좀 소홀했나봐요… 풀이를 다시 해볼께요..
      1. 텍스트 정렬을 왼쪽 정렬하기
      2. 포인트(CA002)정점에 텍스트 왼쪽정렬 정점 옮겨놓기
           (단 각각의 텍스트 위치는 포인트 위치와 불규칙합니다.
         =>이작업이 하나하나 텍스트 위치를 확인하면서 포인트에 옮겨야 해서 시간을 많이 걸려요ㅜ.ㅜ )
      이 두가지를 작업을 해야합니다.
      고수님께서 알려주신것은 1번작업인듯 합니다.
      고수님관심으로 1번문제는 해결했는데요… 2번문제도 해결방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
