홈/ 질문/Q 112064
등록일: 2019-12-302019-12-30T14:54:13+09:00 2019-12-30T14:54:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각자 다른 도면에서 불러온 같은 이름의 블록이 한 도면에 들어올때 이름 자동으로 바뀌는 리습 있을까요?
고수님들, 질문이 있습니다.
예를들어 <도면1> 이라는 도면과 <도면2>라는 도면이 각각 있는데,
각 도면 안에 “축”이라는 이름의 각각 모형이 다른 블록이 있다고 치면,
두개를 새로운 도면 <NEW>라는 도면으로 복사해 올때,
먼저 생긴 축이라는 블록만 유지되고, 나머지 도면2의 축이라는 블록은 원래 있던 도면1의 축으로 바뀌잖아요?
이걸 자동으로 이름을 바꿔줘서 모양이 바뀌지 않게 할수는 없나요?
  • 80 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-12-31T12:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-31 12:40 pm
      붙여넣기하는 블록의 이름을 바꾸는건 사실상 어렵습니다.
      이미 존재하는 블록의 이름을 랜덤하게 바꾸어놓고 붙여넣기 하는 것이
      제가 아는한 유일한 방법입니다.
             ;;;;;;;;;   현재도면의 블록이름 변경하면서 paste 하기 – 리습코드
      (defun c:bbt ( / txt op oDocument oblock txt2 d d1 t1 )
      (vl-load-com)
           (setq d (rtos (getvar “cdate”) 2 7))
           (setq d1 (substr d 1 8)
                 t1 (substr d 10 7)
                 txt (strcat “_” d1 t1)
           );setq end
        (setq oDocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        (vlax-for oBlock (vla-get-blocks oDocument)
          (if (/= (substr (vla-get-name oBlock) 1 1) “*”)
             (if (/= (substr (vla-get-name oBlock) 1 8) “MAT_DRAW”)
                (progn
           (if ( > ( strlen (vla-get-name oBlock) ) 60 )
                     (setq txt2 (substr (vla-get-name oBlock) 1 40 ) )
                     (setq txt2 (vla-get-name oBlock) )
                  );if end
                  (vla-put-name oBlock (strcat txt2 txt))
         );progn end
             );if end
        (princ “n 블럭이름 변경 완료”)
        (princ “n “)
        (princ )
          (command “pasteclip” )
      );defun end
      === 아래 코드는 MNS파일 만들어서 추가등록하시면
              컨트롤B 단축키를 컨트롤V 단축키처럼 쓰게 해줍니다.
             MNS파일 설명은 구글에서 검색하시면 나옵니다.
      [CONTROL+”B”] BBT
      $$$$$$$$$$$$$$  결론  $$$$$$$$$$$
      CTRL+C로 복사해서 CTRL+B로 붙여넣으면 됩니다.
      단점 : 기존블록의 이름 뒷부분이 랜덤하게 변경됩니다.
      2019-12-31T15:29:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-31 3:29 pm
      정말 감사드립니다^^ 한번 적용해보겠습니다
