홈/ 질문/Q 89369
등록일: 2010-10-262010-10-26T20:55:07+09:00 2010-10-26T20:55:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각 점에 고도 입력하는 방법을 알고싶습니다.(첨부파일)
캐드에서 궁금한 점이 있어 이렇게 질문하게 되었습니다.
등고선 그리는 프로그램인 site topo라는 프로그램으로 등고선을 그리고자 하는데
이 프로그램의 input파일은 dxf파일이고 당연히 이 파일안에 고도 값이 입력되어 있어야
등고선이 자동으로 생성이됩니다.
본 프로그램과 함께 들어있는 샘플파일을 실행해보면 등고선이 잘 그려지네요..
고도값을 입력해야 할텐데…
방법을 알고싶습니다. 많은 조언 기다리고 있겠습니다. 감사합니다.
p.s
임시 방편으로 첨부파일 안에 고도가 입력된 한점을 복사하여 원하는 고도를
입력해주니 그려지긴 하네요….
첨부파일 처럼 고도를 입력하는 방법과 개체를 블록으로 설정하는 방법도 알고싶습니다!
  • 5 5 답변
  • 311 조회
    5 답변
      2010-10-27T19:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-27 7:47 pm
      ㅋ제가 질문을 잘못했나요..?ㅠㅠ
      요지는 새로운 캐드파일에 “점을 찍고 각 점에 고도를 입력”하는 방법을 알고싶은겁니다!ㅋ
      리습을 사용하지 않았으면 더 좋겟구요. 오래 걸리더라도 제가 사용할 점의 수가
      그리 많지 않거든요 ㅋ
      2010-10-27T17:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-27 5:22 pm
      질문을 잘못봤네요..죄송합니다.
      블럭으로된 것을 쉽게 넣고자 하시는건가요?
      블럭 -> 카피 해서-> 값 수정 -> 블럭 고도 수정
      이걸 쉽게 하고자 하시는겁니까??
      전..블럭으로 된것을 point 만드는 것으로 잘못 알아들었네요
      2010-10-27T16:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-27 4:11 pm
      감사합니다. 캐드로 하는 방법은 없다고 하셨는데..
      캐드에서 점을 찍고 그 점에 고도를 입력하는 방법이 없다는 건가요?…
      리습에 대해 공부해 봐야겠습니다.!
      2010-10-27T15:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-27 3:28 pm
      (defun c:test (/ name ent as10 name1 ent1 as1)
        (setq name (car (entsel)))
        (setq ent (entget name))
        (setq as10 (cdr (assoc 10 ent)))
        (setq name1 (entnext name));높이.
        (setq ent1 (entget name1))
        (setq as1 (cdr (assoc 1 ent1)))
        (entmake (list (cons 0 “point”)(cons 8 “point”)(cons 10 (list(car as10)(cadr as10)(atof as1)))))
      이건..한개씩 클릭하면 점 생기는 거입니다..
      한꺼번에 원하시는거는..귀차니즘^^;;
      2010-10-27T15:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-27 3:22 pm
      아주짜임세 있는 도면같으네요
      점이 블럭으로 되어있고
      그안에 속성으로 높이값이 적혀있네요
      캐드에서 하는건 없고 간단한 리습을 만들어야 겠네용
