홈/ 질문/Q 55041
등록일: 2005-08-242005-08-24T22:48:16+09:00 2005-08-24T22:48:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간단한인쇄질문입니다.!!
저는 오토캐드를 처음접하는완전 쌩초보입니다..
그런데 아버지가 도면을 하나 출력해달라고 하는데 어떻게 출력을 해야하는지 모르겠습니다.(A4에 출력 할것임)
파일안에 여러가지도면이 있는데 어떻게 출력해야하는지 모르겠습니다.
그도면을 따로따로 출력할수있는 방법은 없는지…방법좀 가르쳐주십시요
한번에 인쇄하면 너무 작게 나와서 알아보기힘이듭니다.
  • 13 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-09-01T10:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-01 10:55 am
      출력 영역을 "윈도우"로 하시고 출력부분의 영역을 지정하시면 됩니다.
