홈/ 질문/Q 102328
등록일: 2014-10-102014-10-10T16:39:38+09:00 2014-10-10T16:39:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간단한 도면하나인데 곡선형 질문좀 조언부탁드려요
하트.JPG제가 하트모양을 평면으로 그리려고하는데
왼쪽은 사각형 틀을처음에 잡고 써클하고 아크를 사용해서 그리고 트림으로 잘라냈습니다.
그러다보니 거의 눈으로는 맞는거같은데 맥스로 가져와서 3d화시켜보면
왼쪽과 같은 체크부분이 약간각이 진? 표시가 납니다.
오른쪽은 맥스로 그려서 캐드로가져온건데 이건 딱 마음에들게 나타나는데 캐드상에서는 쓸수가 없습니다 점들이 많이 나타나서.
캐드로 오른쪽하트와 같이 그린다고하면 어떻게 연결부위나 이런것들이 부드럽게 될수있을까요>
다들 하시는말씀이 스플라인으로해라. 뭐로 해라 이러는데; 제가 그쪽을잘몰라서그러는데
혹시 조언좀부탁드릴수있을까요?
인테리어만 하다가 제품디자인 도면을 그리게 되었는데. 곡선형은 아크나 써클처럼 딱 수치가 떨어지는거 말고는 제가 하는 방법을 도통 모르겠네요;
혹시몰라서 캐드파일을 첨부해드렸는데
해결해야될이라고 해서 표시한부분의 하트모양이 맥스로 그려서 가져온건데 그모양과 거의 흡사하게
캐드로 그려야됩니다.. 방법을 도저히 모르겠습니다;;부탁드려요
  • 127 조회
      2014-10-20T22:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-20 10:25 pm
      캐드에서 작업한것을 맥스로 전환했는데 각이 지는 이유는 몇가지가 존재합니다.
      캐드에서 viewres나 곡면해상도를 낮게 설정하면 맥스에서 각이 집니다.
      맥스는 곡면해상도가 당연히 높게 설정되어 있는 이유죠.
      또한 맥스는 vertax가 많죠. 캐드에서 vertax를 추가 하면 됩니다.
      vertaX추가 방법은 pedit에서 추가 하면 됩니다.
      spline으로 해서 뭐라 해라 그게 잘모른다면. 답이 없는데요.
      캐드와 맥스 기본적으로 같습니다.
      명령어가 60프로 같습니다.
