hAmekoLv.0 등록일: 2019-01-282019-01-28T11:53:37+09:00 2019-01-28T11:53:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 간단한 리습좀 부탁드립니다 일정한 길이의 수직인 선이 여러개 있을때… 드래그만하면 선 사이에 거리를 써주는 리습좀 부탁드립니다 ㅣ 2600 ㅣ 2600 ㅣ 4500 ㅣ………… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 hAmeko Lv.0 2019-01-28T16:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 4:29 pm 아 저건 선길이가 나오는 리습이네요 전 그냥 수직인 선 사이의 거리만 나오면 됩니다만..진짜 잘만드신듯. 암튼 답변주신 오리림 수야님 감사드립니다 치수노가다 해야겠군요 좋은하루 되시구요 수야12 Lv.22 2019-01-28T16:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 4:02 pm https://blog.naver.com/khs12kim/221451819924 혹시 이거 비슷한거 아닙니까?? 이건 등각투영인데 이거 응용하시면 될듯한데 hAmeko Lv.0 2019-01-28T13:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 1:00 pm 예 한꺼번에 드래그해서 치수가 나오는 기능이 있긴 한데…텍스트로 써주는게 필요해서 문의 드렸습니다 단순하게 치수로 다 잡고 폭파시켜서 문자만 남기면 되겠죠 ㅎㅎ [Deleted User] 2019-01-28T12:49:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 12:49 pm 리습방법도 있지만, 오토캐드 내부에 있는 기능으로도 충분히 가능할꺼 같아서 의견남깁니다 QDIM (신속치수) 라는 기능을 이용하셔서 각 가로선을 드래하고 원하는 위치에 클릭만 하면 지정하신 치수선으로 기입이 되는 기능입니다. 한번 사용해보세요
