홈/ 질문/Q 160061
등록일: 2007-03-102007-03-10T12:27:42+09:00 2007-03-10T12:27:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
간단한 스프링 구동조건에 대한 문제입니다
안녕하세요?
연속해서 올립니다.
Q&A에서 검색어 ‘스프링’ 쳐서 나온 것들 중에
간단한 구속조건 및 구동조건을 연습할 수 있는 것이 나와서
해봤는데 안됩니다.
메이트5 를 연동 구속조건하면 그림과 같은 에러가 발생하는데 뭐가 문제인지 잘 이해가 안됩니다.
압축파일안에 스프링구동.iam은 제대로 된 조립품이고
스프링구동_내가한것.iam 은 제대로 안되는 것입니다.
제가 뭘 잘못했는지
답 부탁드립니다, 꾸벅
  • 30 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-03-10T22:48:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-10 10:48 pm
      함 보세요
      메이트를 잘못 주신것 같구요. 메이트 2번4번 중지
      스프링 피쳐에서 길이르 ㄹ확인해 보세요
      2007-03-12T14:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 2:10 pm
      자세히보시면 코일에만 가변이되있습니다.스프링 파트에도 가변을 주시면 될듯…
    4. *강형주*
      2007-03-13T20:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-13 8:52 pm
      조립에 문제는 없는듯싶습니다..
      지금 님꼐서 하신모델링aim파일은 가변이 적용이 안되있습니다
      가변이 적용이안된이유는.. 구동되는 iam에보시면 스프링에 가변이
      그쪽에 적용이되서 님께서 모델링하신파일은 iam 가변이적용이안됩니다
      구동되는 aim파일을 열어보시고 스프링 가변을 해제하시고
      구동안되는 aim파일을 스프링에 가변적용해보세요 바로확인이 되실듯하네요.하나에 부품을 두개에 조립품에 만들었을시 가변이 적용되는 물체면
      하나에밖에 적용이 안됩니다..
