홈/ 질문/Q 158268
등록일: 2008-03-052008-03-05T14:47:22+09:00 2008-03-05T14:47:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
간단한 와이퍼 기구를 만들었는데 질문 드립니다.
와이퍼.avi
모터가 회전운동을 하여 다른 와이퍼가 움직이는 구조 인데여..
(연동 구속 조건에서… 움직임을 녹화한것입니다.)
1) 빨간색 와이퍼가 움직이는 궤적의 각도를 인벤터 2008에서 구할수
있는 방법이 있는지 궁급합니다…
2) 연동 구속조선에서
가변성구동 과 충돌탐지 체크란이 있는데
가변성구동과 충돌탐지에 대해 알려 주셨으면 감사하겠습니다…
3) 충돌탐지 기능을 키고 운동을 시키면 계속 충돌이 탐지됨 이라는
문구가 뜨는데여! 충돌이 탐지 된다는것은 정확히 어떤구속을
안줘서 그런건지 궁금합니다…
고수님들 답변 부탁드려여…
  • 6 6 답변
  • 37 조회
    6 답변
    2. inventor2008
      2008-03-06T14:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 2:31 pm
      충돌.avi
      파일을 봐야 알거같은데요…링크식으로되있어서
      그것때문에 충돌이탐지되는거 같은데요…그냥
      구속각도로 돌리기전에 마우스로 이리저리 회전해보면
      중간에 안돌아가면 그건 충돌탐지될거뻔하고요..
      그냥 마우스로 한바퀴돌려보면 이상없으면 구속줘도 잘되고요
      2008-03-06T09:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 9:20 am
      답변 정말 감사 합니다. (^^)
      가변성을 이용해서 느리고 줄이는거 하나 배웠습니다.
      그리고 충돌탐지도 이해가 갔습니다…
      그런데 충돌탐지에서 제가 여쭤보고 싶은것은
      물체와 물체가 만났을때 충돌탐지가 뜨는것은 알겠는데…
      와이퍼의 부품들이 서로 연결되어 있어서… 가동을 시키면
      계속 물체가 만나서 충돌탐지가 뜨는것이 아닌가 생각됩니다..
      혹시 제가 물체끼리의 충돌탐지만 알아볼수 있나여?
    4. inventor2008
      2008-03-06T02:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 2:09 am
      충돌탐지.avi
      가변성 늘어나고 줄어드는거
      충돌탐지 조립품에서 물체가 부딪힐경우 충돌탐지…안부딪히면
      충돌탐지켜놓고 연동구속으로 모션을봐도
      에러나오지않겠죠
    5. inventor2008
      2008-03-06T02:05:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 2:05 am
      충돌탐지하고 가변성은 밑에동영삼참조요
    6. inventor2008
      2008-03-06T02:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 2:04 am
      다이나믹시뮬레이션위에 보면 궤적을구할수있지않나싶네요..
    7. inventor2008
      2008-03-06T02:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 2:04 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=gallery&mode=&load=view&id=957&start=7
