홈/ 질문/Q 155916
등록일: 2010-01-242010-01-24T13:42:51+09:00 2010-01-24T13:42:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
간단한 질문.
스케치 작업할때 사각형을 그렸는데 이게 마우스로 드래그하면 움직여야 되는데 움직이지 않아요.? 치수도 구속 조건을 넣지도 않았는데 말이죠 이상합니다.?
인벤터 조립시 파트 모델링을 가지고 오면.처음가지고 온 것은 고정이 되지 않습니까.?
 그런데 두번째 가지고 들어오는 부품이 고정 상태가 아닌데 마우스로 클릭해서 옮기면 움직이지가 않아요.
 옵션을 설정을 해야 되는거 같은데..
    예전에 컴터엔 셋팅이 되어져 있어서 신경을 쓰지 않았는데 이게 되지 않으니깐 조립시 불편합니다.
 왜 이럴까요.?
  • 31 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    로마
    로마Lv.0
    등록일: 2002-12-072002-12-07T14:20:16+09:00 2002-12-07T14:20:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    간단한..질문..
    explode의 반대 개념 명령어는 무언가요..
    너무 기본적인 질문이라..
    열심히 합시다..
    • 0 조회
        2002-12-07T14:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-07 2:23 pm
        BLOCK쯤 되지 않을까여 -.-a…
      3. 캐드중수 Lv.0
        2002-12-07T15:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-07 3:14 pm
        재빨리 undo…ㅡㅡ 굳이 반대개념으로 따지자면 group이나 block정도 되겠네요..
        2002-12-09T22:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 10:58 pm
        더 간단한 방법은 Ctrl+C 로 복사후 Paste as Block으로 붙이기
