홈/ 질문/Q 80714
등록일: 2009-03-022009-03-02T20:15:07+09:00 2009-03-02T20:15:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간단한 m단위 질문 좀 드려요 ㅠㅠ
아 군대 갓다와서 복학하니 ,,, 워 ,,설계 …좀 많이 심히 빡시네요 ㅠㅠ
교수님이 가상 지적도를 주고 ,,, 도서관을 지으라는데요 ,,
뒷쪽길 6미터 도로  / 앞쪽길 15미터 도로
대지  –  좌/우 2층건물 있고요 ,,
(이러면 건물과 새로지을 건물을 몇미터 뛰워야 하죠 ?)
대지 크기가 가로 5000 x 27000 인데요 ,, 연면적 500제곱미터 .(150평정도)
근데 이걸 캐드로 할려니 ,,부끄럽지만 ,, 실제로 기입 할려니 햇갈리네요 ㅠㅠ
캐드 실행해서 바로 그린다 가정해서요 ,
6미터면 캐드상에선 mm니깐 6000mm 인데요 ,,
5000m (5미터) 는 캐드상에서 길이 입력할때 50,00,000 mm 인가요 ?? 실제로 기입해보니
차이가 너무 심하게 나서요 ㅣㅣ
27000미터이면 27,000,000m 인거죠 ??
아휴 ,, 너무 햇갈려요 ,,ㅠㅠ 딱히 물어볼곳도 없고
  • 27 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2009-03-02T22:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 10:55 pm
      5000×27000라는 표현은 5mx27m라는 것이죠 캐드에서 그냥 5000엔터 27000엔터 하면되지요
      2009-03-02T23:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 11:27 pm
      제가 잘못 필기를 햇는지 ,, 캐드상에서 @5000,27000 하니까 땅이 좀 이상한데요 ;;;
      아 ,,왜이래 햇갈리죠 ㅠㅠ 5미터 27미터 맞는데 ,,ㅠㅠ
      근데 땅보다 도로가 더 크네요 ㅋㅋ 뒤쪽에 6미터 도로 ,,앞에 15미터 도로 ㅋㅋ
