홈/ 질문/Q 31220
등록일: 2002-05-312002-05-31T17:46:12+09:00 2002-05-31T17:46:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간접조명 그리는 방법좀…??
ㅡㅡ;;;
요즘 웨딩홀을 그리고 있는데여…
워낙 초짜다보니…조명을 어케 그리는지도 모르겠어여….ㅜ.ㅡ
비전공이라 그런지 더 어렵네여…
마구마구 공부하고 싶은 맴이 불끈불끈 솟을정도니까요…^^;;;;;
조명을 그리는데여…간접조명을 많이 사용하더라구여…
근데 어케 표현을 해야하는건지…
아시는분은 도와주세요…
이왕이면 다른 조명 그리는것도 갈켜주심…^^;
오늘도 벌써 하루해가 갔네요…휴=3
모두 힘든 하루였죠…그래도 오늘은 즐거운 금요일…*^^*
모두모두 행복하세요..^0^
답글도 많이많이 올려주시구요….^^;;
  • 5 5 답변
  • 837 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    5 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-31T20:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 8:02 pm
      어떤도면을 그리시는지요? 그냥 전기도면이라면 간접이든직접조명이든 무시하고 그냥 전등만 그립니다만….옆에 쪼끄맣게 주기만 써주면 되죠..
    3. 여니
      2002-06-01T11:46:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 11:46 am
      인테리어사무소에 있습니다…
      아직 아무것도 모르는 초짜인데 너무 큰건을 맡은거같네요..
      물론 전 캐드로 도면만 치면되지만…^^;
      평면도에서 조명 표현을 어케해야하는건지….
      정말 아무것도 모르겠습니다…
      아시는 분은 리플달아주세요…부탁드립니다…
      그리구여..혹시라도 저같은 초짜한테 추천해주고픈 책이 있다면..
      부담갖지마시구 마구마구 추천해주세요…^^
      비전공이라 기본지식이 없어서…너무 힘드네요…
      부탁드립니다…꾸벅..
      즐거운 주말되세요…*^^*
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T11:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 11:51 am
      혹시 인테리어도면도 그리시나요?? 전기도면은 인테리어도면(간접조명이 표현되있죠..)에 덮어서 그리는건데요…알바했던 도면 다 지워버려서 보내드릴만한게 없네요…ㅡㅡ
      2002-06-03T15:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 3:01 pm
      인테리어 평면도에서는 보통 간접조명은 점선으로 표현합니다…맞을런지…ㅋㅋㅋ
      2002-06-03T22:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 10:16 pm
      제가 보아오기로는 조명만 그려논 것은 본적이 없어요.
      어떤 표식으로나 표현하고,,
      실지로 조녕기구 그것도 간접조명이라면 보여지지않지요.
      "아하! 여기에 조명이 있구나!"알수만있게 표현하면 되는것아닌가요?.
