홈/ 질문/Q 35521
등록일: 2003-01-132003-01-13T21:46:43+09:00 2003-01-13T21:46:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갈쳐주세요~~부탁드립니다!!
혹시나 해서 여쭈어 보는 건데요..제가 컴퓨터에 대해 잘 모르거든요.
윈도우 xp에서 캐드가 불안정(?)하거나 그런 것이 있나요?
trim을 사용하는데 분명 line으로 해서 그린 건데 안 잘리구요.
layer 가 잠겨 있는지 혹은 pline인지두 확인했거든요..
그런데 아무 이상이 없는데두 잘리지가 안구요 다음 메세지가 떴거든요?
" Object does not intersect an edge"
친구는 회사에서 윈도우 xp에 캐드가 깔려 있는데 캐드에 랙두 안 먹는데요
(저는 랙이 먼지 모르겠어요)
화일 open두 안되서 매일 껐다 켜야 한다구 하더라구요..
알려주시면 정말 감사 드리겠습니다..꾸벅!!
  • 21 조회
      2003-01-13T21:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-13 9:54 pm
      제가 알기론 원래 XP의 캐드가 그 꼴 이라구 하더이닷. ↖ 빈번한 질문에 가시면 XP 에서 CAD 설치 방법이 있는데…. 그렇게 설치는 하셨는지요… 그렇게 함 해보심이….
      2003-01-14T07:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 7:44 am
      윈 xp에서 CAD 깔라믄요.. 패치 파일 있어야 하구여.. 보안 프로그램 없음 더 좋슴다~ 보안프로그램두 패치파일 있어야 됨..^^
      2003-01-14T22:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 10:51 pm
      그건요 제생각인데 xp에서 캐드문제없습니다(저는 98에서도 그랬습니다)문제는 아마도 도면 작업공간이 달라서 그럴거라고 집작은 하고 있는데요..
