홈/ 질문/Q 79371
최은미
최은미Lv.0
등록일: 2008-12-122008-12-12T14:19:15+09:00 2008-12-12T14:19:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갈켜주세요~
extrim ,trim, break  이 셋 명령어만 실행시면 다운됩니다..
왜그래요??
또다른 질문은
style 명령어를 치면 한참있다가 실행되는데..
빨리 명령어가 실행되게할수없나요?
  • 38 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2008-12-13T12:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-13 12:44 pm
      style 명령은 최초 실행시 조금 늦게 실행되는게 정상입니다.
      두번째부터는 빨리 실행될겁니다…
      2008-12-13T16:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-13 4:39 pm
      익스트림, 트림, 브레이크 이 셋명령어들을 실행시키면 다운됩니다.
      답변 : 다시한번 캐드 프로그램을 지웠다가 까는게 나을듯 싶허요.
      두번째답변은(제생각 : 저두 그랬거든요)
      Style 명령어가 늦게 뜨거나 혹은 다운시는..파일하나에 여러가지 파일들을 겹치거나..여러가지 도면을 붙여넣거나 잘라서 딴곳으로 옳기거나 하면..스타일이 엄청많이 생기기때문에..파일관리가 필요하죠
      이에 따라 도면하나하나씩 저장하는게 제일 좋습니다. 찾는데는 쫌..귀찮겠지만.
      또한 가끔식은 명령어 상에서  Comand : Purge도 해주구요
    등록일: 2003-11-242003-11-24T17:27:08+09:00 2003-11-24T17:27:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    갈켜주세요
    도면에 수치가 다 인치도 되어있는데..이걸 미터로 바꾸는 방법 아세요??
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-11-24T17:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-24 5:35 pm
        ddim에서요..primary units에서 unit format을 decimal로하면…되지안나요..
        2003-11-25T09:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 9:18 am
        죄송하지만 다시 자세히 갈켜 주세요….
        2003-11-25T17:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 5:17 pm
        ddim들어가서요,,,,modfy들어가면은요..윗 쪽에 여러가지 메뉴중에서.primary units에 들어가서..unit format에서 인치로 도어있는걸(아마 ar…^^;이런거로 되여있으면..)decimal로
        2003-11-25T17:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 5:17 pm
        변경하면 되요,,
      등록일: 2003-06-302003-06-30T13:06:58+09:00 2003-06-30T13:06:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      갈켜주세요..
      rotate명령어를 45도로 돌릴때 제가 선택한 객체가 45도로 움직이잖아요.. 제가 선택한객체는 그대로 있으면서 45도 자리로
      움직일수 있을까요.. 질문이 좀 이상하나…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-06-30T17:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 5:02 pm
          mirror로 하시면 되겠네요… ^^
        등록일: 2003-06-282003-06-28T12:11:38+09:00 2003-06-28T12:11:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        갈켜주세요..
        캐드파일을 bmp파일로 바꿔서 가져갈때요 바탕화면을 바꾸라고하는데 캐드바탕화면을 바꾸라는 것이죠?…
        근데 어떻게 바꾸나요..
        완전초보거든요..
        고수님들 갈켜줘요~~
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-06-28T12:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 12:41 pm
            빈번한 질문의 답 15에 가면..
            2003-06-28T13:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 1:28 pm
            config 를 쳐보세요….그안에 다 있습니다.
          등록일: 2003-06-252003-06-25T15:55:42+09:00 2003-06-25T15:55:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          갈켜주세요~~
          DDEDIT명령어가 넘 길어서 줄여서 사용하고싶은데요…
          어떻게 해여되죠…단추기로 만드는 방법좀
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-06-25T16:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 4:05 pm
              원래 단축키가 있는걸로 알고 있는데요. ED
            2. 떠돌이
              2003-06-25T16:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 4:23 pm
              ACAD.PGP 파일을 열어서, <단축명령>, *<원래명령> 형태로 저장… 예를들면…: DE, *DDEDIT <–요로코롬…ㅡ.ㅡ
            3. 떠돌이
              2003-06-25T16:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 4:24 pm
              ACAD.PGP 파일은 Support 폴더 안에…ㅡ.ㅡ
            등록일: 2003-05-312003-05-31T12:05:56+09:00 2003-05-31T12:05:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            갈켜주세요~~
            투상공부방에서 과제1-bmp파일을 2002파일로 옭겨서 할려는데요
            어케 해야하나요..
            완전초보라서요..
            제가 바탕화면에두고 확장자명을 .dwg로 빠꿔봤더니 안되더라구요.. 투상공부좀 하게 도와주세요~~~
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2003-05-31T12:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-31 12:07 pm
                그림파일을 출력해서 보고 하시면 될듯. ㅇㅇ;;;       CAD로 image 명령으로 이미지를 불러 올수는 있으나.. 직접.. 출력물을 보고 하심이 실력향상에 더 많은 도움을 주지 않을까… 합니다. ^^
              등록일: 2003-02-282003-02-28T15:28:16+09:00 2003-02-28T15:28:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              갈켜주세요…
              제가 한글캐드 2002를 쓰고 있습니다…
              회사에서도 쓰고 집에서도 쓰는데…
              집 컴퓨터가 이상해서 프로그램 설치를 다시 했는데…
              회사 캐드에는 제가 사용하기 편하게 아이콘(명령버튼) 배열을 했거든요…
              회사에서 쓰는대로 아이콘을 그대로 복사해서 집으로 가져갈수는 없나요…
              아시는 분은 꼭좀 가르쳐 주세요…
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2003-02-28T16:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-28 4:06 pm
                  menu를 복사해서 해당컴퓨터에 넣으시면… 그대로 사용할 수 있습니다.
                등록일: 2002-08-282002-08-28T10:29:53+09:00 2002-08-28T10:29:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                갈켜주세요~~~~~~`
                이번에 전산응용건축제도를 치는데 학원안다니고 혼자서 할려니 되게 힘이드네요…..헤헤……
                단면도 도면을 다 그리구 마지막에 이제 자제에 관해 글씨를 쓰잖아요?
                거기서 글씨는 쓰겠던데 글씨쓰구 옆에다가 라인으로 어디어디 자재인지
                라인으로 표시하잖아요 그걸 어떻게 하는지 잘 모르겠습니다….
                그리구 도면다 그리구 만약에 도면을 1/50의로 되게 할려면 어떻게 해야 하죠…..
                많은 가르침 부탁드립니다……(-.-)(_._)
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2002-08-28T10:37:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-28 10:37 am
                    cap9523님의 글
                    일단 자재에 대한 인출선을 뽑는건데요………….
                    음……..그냥 눈에 보기 좋을정도의 위치에 각 각 부위의 내용에 대한것을
                    한눈에 알수 있게 수치/이름/규격/수량….등등을 기재하면 됩니다.
                    이것은 직접 한번 도면을 보는게 낫습니다…….주변에 상세도 올라와 있는것을
                    검색하여 보시기 바랍니다………
                    인출선 밑 딤스케일 인데요………
                    이게 중요한게 출력시 스켈을 고려해야 한다는거에요………
                    저는 한가지로 통일시켜서 쓰거든요………
                    A1 – 클글씨는 5미리(출력 사이즈), 작은글씨는 3미리
                    이렇게 하면 A3에서두 보이거든요………..*^^*
                    글씨크기는 계산해서 마춰 보시구요………
                    그다음 출력 스케일 조절은 …………..
                    출력 Q&A에 가셔서 검색어 scale/mview/스케일/축척 이걸루 검색하시면…
                    일주일동안 읽으실 수 있는 리플들이 올라올겁니다……..
                    제목 보시구 필요한거 찾아서 공부 하세요……..
                  등록일: 2002-05-152002-05-15T11:39:03+09:00 2002-05-15T11:39:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  갈켜주세요~~
                  AutoCAD ADT 3.3 에서
                  디지타이져를 설치했더니 휠의 Pan 기능이 사라졌네요 ~쩝~
                  어찌해야 하는지 아시는분 좀 알켜주시면 감사 하겠습니다~~
                  쯜건하루 보내셔요~~
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2002-05-15T12:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-15 12:10 pm
                      명령행에서 mbuttonpan 입력후 값을 변경을 해보세요… 휠을 안써서… 정확한지 모르겠군요…
                    등록일: 2002-01-292002-01-29T17:45:48+09:00 2002-01-29T17:45:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    갈켜주세요~~
                    도면을 첨부해드립니다~~
                    도면이 전혀 요동(?!!!)치 않아요~~~
                    갈켜주세요~~~~
                    감기조심하세요~~~
                    • 0 조회
                      1. 캐드중수
                        2002-01-29T18:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 6:01 pm
                        쩝…페이퍼 스케이스로 되 있네요..
                        캐드 아랫부분에 MODEL하구 TILE가 활성화되게
                        하면 요동을 칠겁니다…(TLLE를 떠블클릭)
                        없어진 TITLE박스는 페이퍼스페이스에 그려져 있네요..
                        그놈은 페이퍼 스페이스로 가서 수정을…
                      2. 해바라기
                        2002-01-29T18:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 6:06 pm
                        도면을 열어 봤는데 깨진 글은 없구요
                        현재도면이 tilemode인것은 아시는지요
                        tilemode가 0일 경우에는 글이 선택이 안돼지요….
                        tilemode를 1로하시고
                        cht로 하시던가 아니면 속성이란 아이콘을 사용하셔도 되구요.
                        그리구 폰트를 캐드 폰트방에 카피하셨나요?
                      등록일: 2001-12-142001-12-14T15:36:00+09:00 2001-12-14T15:36:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                      갈켜주세요
                      to……안냥하세요
                      히&#55203;…답변 잘 들었습니다…넘넘 고맙구요
                      그런데 한가지 더 질문할게 있어서요
                      답변해주신대로 선굵기는 변경할 수 있었는데 또 문제가 생겼습니다
                      도형뷰가 어떤거는 굵기가 설정이 되고 어떤거는 안됩니다
                      원인을 찾았는데 뷰편집에서 "접하는 모서리"로 되어있었습니다
                      그리고 굵기가 지정이 된것은 "기준으로부터의 유형"으로 되어있더군요
                      그리고 형식 – 표준에 들어가봤더니 "접하는 모서리" 선이 "사용불가"로 나와 있었습니다..
                      편집을 할려고 해도 편집이 안되더군요
                      어떻게해야 할까요?
                      갈켜주세요~~~~~~0잉
                      • 0 조회
                        • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
                        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
                        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
                        1. 송진규
                          2001-12-14T12:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 12:59 pm
                          안녕하십니까?
                          선 굵기가 설정이 어떤건 되고 어떤건 안된다고 하셨는데…
                          접하는 모서리 옵션과 기준으로 부터의 유형과는 전혀
                          무관한 문제 입니다…(제 생각엔…)
                          기준으로 부터의 유형이라 함은 젤 첨에 붙여 넣기 한 뷰가
                          기준이 되는 것입니다
                          그러니까 기준으로 부터의 유형옵션이 켜져 있다면
                          기준 뷰를 뷰 편집으로 들어가 바꾸는 옵션이 동시에 적용이 되는거죠
                          그리고 접하는 모서리 옵션은 한 면과 한 곡면이 탄젠시 하게 만나는
                          가상 상의 전곡부를 표시를 할것인가 말것인가를 결정을 하는 것입니다
                          대게 도면을 표현하는 방법에는 탄젠시하게 만나는 모서리는 표현을 안합니다. 그래서 전 한번도 접하는 모서리 옵션을 써본적이 없습니다.
                          굵기가 왜 안 바뀌는지는…??(왜 안바뀌지?)
                          이미지라도 스냅하여 올려 주시면 도움이 되겠네요…
                          ——————— [원본 메세지] ———————
                          to……안냥하세요
                          그런데 한가지 더 질문할게 있어서요
                          어떻게해야 할까요?
                          갈켜주세요~~~~~~0잉
                        등록일: 2001-09-282001-09-28T15:02:44+09:00 2001-09-28T15:02:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        갈켜주세요
                        캐드에서 그린 도면을 홈페이지 바탕화면으로 이용하고 싶은데
                        파일명을 어떻게 고쳐서 이용해야 할지 가르쳐주세요
                        상세한 방법을 알고 싶습니다
                        • 0 조회
                          1. 와니
                            2001-09-28T15:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-28 3:24 pm
                            바탕화면으로 쓰실려면….
                            일단 캐드화일을 그림화일로 바꿔야 합니다..
                            그림화일로 저장을 할때는
                            명령에서 saveimg이나
                            bmpout를 치세요..
                            그럼 그림 화일로 저장 됩니다..
                          등록일: 2001-09-202001-09-20T10:01:02+09:00 2001-09-20T10:01:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          갈켜주세요~
                          저.. 민간인증서 시험을 칠려구 하는데요..
                          그 시험 문제가 어떻게 나오나요?
                          답변 부탁드립니다.
                          • 0 조회
                            1. 지나가다..
                              2001-09-20T10:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 10:45 am
                              http://www.atck.co.kr 에 가면 원하시는 정보가 있을겁니다.
                              전에는 아무 제한 없이 볼 수 있었는데, 지금은 회원가입해야
                              볼 수 있네요..
