홈/ 질문/Q 28858
등록일: 2002-02-192002-02-19T15:24:54+09:00 2002-02-19T15:24:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갈켜주시와~~요
안냐세염….
가입을 한지 얼마되지 않는 새내기임돠….
저여…
화일 용량이 그리 크지두 않은데 윈도우창으로 selection하면 자꾸 늦게 잡히거든여….
성격이 급한 저로서는 정말 미치기 일보직전이에여…
purge두 해 보구….viewres도 확인해 봤는데….
꼼짝을 안해여…. 이럴 땐 어케야 되는 거져?
화일크기가 4,693kbyte밖엔 안하는데…글구 해치두 하나 없는데….
캐드 고수님덜…
제발 갈켜주세여^^
전 정말 레까지만 치고 싶어여….
미치고 싶지 않아여…–a
암튼 즐건 하루 되세여^^
  • 43 조회
    2. 꼬마유령
      2002-02-20T06:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 6:01 am
      업그레이들 무조건 해서 될일이 아닙니다.
      자료를 자주 정리하여도.
      프로그램을 자주 설치 삭제를 반복을 하게되면
      그 프로그램대한 레지터리 키값과 dll이 남게되무로 이걸 제거해야 되고,
      윈도우 시작시 시작해는 것을 제거 해야 되며
      autoexec.bat와 config.sys를 수정해야 됩니다.
      그러니…
      그 컴을 봐야 되겟지만…
      저두 일을 해야 됨시롱…
      일단 autoexec.bat와 config.sys만 올러주세요,,
      수정해서 올러 드리테니ㅣㅣ.
    3. 배우미
      2002-02-19T21:51:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 9:51 pm
      유령님께….
      저두 정리 자주하는편인데요…
      전 사양이 꽤 괜찮커든요…
      근데요… 캐드14 창 두개 띠와놓구 엑셀 하나 ..
      이런데 버벅대는 이유는 머죠…(엑셀이 창 뜨면서 업그레이드 해달라구 조르긴해요)
      렘128이거든요… 지금 64로 작업 하신다고 하셧는데…
      전 도면 50메가 넘가면 하나도 버벅대요…
      ㅜ.ㅡ
      업그레이드 조언점 부탁드림다…
      제가 그래픽도 좀 하고싶걸랑요… 맥스…
      맥스 사용하시는분들 사용좀 불러주세요…
      돈은 회사에서 부담한답니다… 야허~~
    4. 꼬마유령
      2002-02-19T18:26:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 6:26 pm
      이보세요.
      하드 정리좀 하구 살아여.
      뭔 죄 없는 캐드 프로그램 가지고….
      이런 사람 보면….
      전 지금 21메가 도면 작업하면서 버벅 그린적 없습니다.
      시스템 사항 불러 줄까여?
      cpu 400 램 65 비디오 카드 35000원 짜리 대만산.
      더 불러 줄까여?
      얼릉 다른 곳에 질문하는 시간에 하드나 정리 하셈.
    5. 배우미
      2002-02-19T15:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 3:42 pm
      일단 리부팅을 하십시요…
      그걸루 안된다면…
      윈도우창 맨아레 오른쪽에 쪼그만한것들 켜논거 있죠…
      그걸 다 끄십시요…
      렘이 딸린다고 판단되서 하는행동입니다…
      그런후 시스템에서 성능확인을 하십시요,…
      거기서 90%이상이 나온다면 잘 돌아 갈껌다…
      리부팅후 다른플그램 돌리지 마십쇼…
      특히 메신저 공유플그램… 다 일단 켜지 마십쇼…
      작업 다 끈난후 켜십시요…
      이래도 안되시면… 캐드를 다시 설치하시구요…
      더 안되시면 램을 올리시던지…. 컴사양을 한단계 업그레이드
      시켜보세용… 돈이 쩜 들가지만… 그래픽 플그램 까지 사용한다면…
      컴 갈아야 함다…
      그럼 휘리릭~~
