제가 bak.file는 안만들거든요. ^^;;
그리고 오토세이브가 되었는지 확인을 해봤는데요.
그것도 안되어 있고요. 거참 암담하네요
cad는 몇년 했지만, 이런 경우는 첨이라서 당황스럽네요.
다시 증상을 말하자면요.
도면작업중 플롯을 하고 작업을 맞추고 닫기를 누르면
저장할건지 저장안할건지 묻는 대화상자가 뜨잖아요?!
그런데 그넘의 대화상자가 뜨지도 않고, 그냥 세이브가되는 동시에
창이 닫혀버리드라구염.. ㅡㅡ;
그러니깐 닫기를 누르면 기냥 세이브를 해버리는 오토캐드2000 이넘이
문제라는 겁니다. ^^
너무 쉬워서 어이없는 질문인지 걱정이 되지만 맘급한 저는 이렇게라도 해야겠네여~
감각캐드님 답변 부탁드립니다.
lineLv.0
감각캐드님 다시 여쭙겠습니다.
그럼여,, 프로그램에서 안열구 걍 내문서에 잇던 도면들은 알14로 뜨나여? 아님 2000으루 뜨나여?
지두요 ㅡㅡ;…………..가끔은 SAVEAS 는 사용함다 2000 ㅡ> R14로 ㅋㅋㅋ
감각~~ 난 2000은 폼으루 깔아놓구 있쥐…^^
뭐 bak 화일 없구 오토세이브않하믄 되살리긴 불가한줄 아뢰오… ..ㅡㅡ; 지송
한발 늦었군… 뭐 빨랐어두 모르는 문제당 ^^;; 걍 r14 쓰세요 ㅡㅡ;
config – open and save에 보면 creat backup….있슴다..거기에 체크하셔요…
