홈/ 질문/Q 27485
등록일: 2001-12-172001-12-17T19:21:25+09:00 2001-12-17T19:21:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
감각캐드님 ROTATE는…..
감각캐드님 rotate는 기준이되는 라인이 회전하는 것인데 제가 궁금한것은
기준이 되는 라인은 그대로 있고 다시말해서 기준이되는 라인을 복사해서
어느 각도만큼 회전시키는 명령어가 궁금한것입니다. 다열배열에서 항목수의
총계를 2로 하면 기준이되는 라인은 그대로 있고 원하는 각도로 라인이 회전
되는것과 같은 다른 명령어가 궁금한것입니다. 제가 문장력이 없어서 정확한
궁금증을 못올린것 같군요……. 감각캐드님께 다시한번 부탁드립니다….
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
    2. 다갈쵸조
      2001-12-17T19:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 7:49 pm
      짭..관석님이 원하시는게 rotate를 하되 기준이 되는것과 똑같은걸
      복사 해서 돌리시는걸 말씀하시는게 맞나 모르겠습니다..
      그게 맞다면 arry 명령에서 polar arry 하는 방식이 있는데
      command : arry
      select object : 객체선택후
      Select objects: Rectangular or Polar array (<R>/P): 여기서 p 엔터
      하시면 선택해주는 중심점을 기준으로 객체의 갯수를 지정하고
      각도를 주면 그 각도만큼의 객체가 생성 됩니다..
      그리고 다른방식으로는 먼저 회전시키고자 하는 객체를 copy 하여
      그자리에 붙여놓고 (좌표입력시 @ 엔터를 하면 제자리에 붙습니다..)
      rotate 명령에서 select object 에서 p 옵션을 이용해 방금전에 선택한것을 선택하여
      회전시키면 될거 같습니다..
      질문에 적절한 답이었나 모르겠습니다..
      즐캐..
    3. 감각캐드
      2001-12-17T20:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 8:25 pm
      수고 하셨습니다. 다갈쵸조님.
    4. 감각캐드
      2001-12-17T20:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 8:26 pm
      지송합니다.
      이름이 틀려가 수정했슴다.
      이쁘게 봐주세여 ^^*
    5. 캐드중수
      2001-12-17T20:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 8:45 pm
      다갈쵸조님 아뒤 쓰시기 힘들죠…
      아마두 ‘쵸’자하구 ‘조’자 쓸때
      손가락이 꼬일껄요…
      저두 첨엔 항상 오타가 나더만..
      요즘은 적응이되서 괜찮답니당…^^
    6. 슬픈사랑
      2001-12-17T20:48:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 8:48 pm
      음..이게 님이 원하시는게 맞나몰겠네여..^0^
      일단 totate를 하셔서..기준대는 포인트를 찍습니다
      그리구 “r”기능을 쓰시면돼는데..
      “r”을 치시구 첨에 찍으셧던 점을 한번더 찍으시구요(1점)
      방금 찍으셧던점을 기준으로 회전시킬 목표중 또 다른한점을찍습니다(2점)
      그런후 원하시는 지점에 한번더 찍으시면 (2점)이 (1점)을 기준으로
      원하시는만큼 회전됍니다..
      님이 원하시는 대답이였음하네여..^^
