홈/ 질문/Q 28085
등록일: 2002-01-192002-01-19T06:27:52+09:00 2002-01-19T06:27:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
감사감사..감사합니다~ 근디 이스케일은 ..
백업화일찾았습니다~중수님의 친절하신 답변으로요~~
제가 물건너 있어 대접은 못하고…좋은 주말보내세요~~^^
근데 한 도면에서 floor plan 을1/8″=1′-0″스케일로 그렸는데 그 옆에다
1″=30′-0″인 plot plan을 그릴려면 floor plan을 스케일8배로 키워서
다시 스케일 0.3만큼 줄이면 되는건가야?
스케일에서 0.5면 반이 줄어들고 2하면 2배만큼 늘어나고 이건 알겠는데..
계산하느라 머리아픕니다~
이렇게 하는게 맞는건지 …아님 다른방법이 있나요?
한 화면에 하나의 도면을 한 스케일로 그리고 그 옆에 다른도면을
다른 스케일로 그릴때 다른 방법이 있나여?
아님 다른 화일에 그려야 하나여?
  • 31 조회
    2. 다갈쵸조
      2002-01-19T08:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 8:47 am
      같은 스케일로 모두 그리신후 스케일 조정이 필요한 부분만
      스케일 조정하여 옆에 붙여 넣으면 간단한 문제가 아닐까 생각됩니다..
      그리는 동안에는 스케일 생각 하지 마시고 1:1로 다 그리신후 스케일
      조정을..하시면 될걸로 사료되옵니다..(__)
