홈/ 질문/Q 28661
등록일: 2002-02-072002-02-07T20:52:51+09:00 2002-02-07T20:52:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
감사&죄송…..
먼저 변환 해주신 파일 정말고맙습니다
주신 파일은 잘되는데요
헌대 제가 변환하면 왜…? 안될까요
코드변환프로그램 다운받아서 ksc5601로 몇번이고 해봤는데 안데요
뭐가 문젤까요…?
정말정말 죄송한데요
변환방법 자세한 설명 부탁 드립니다
아님 다른 이유라도있을까요…?
PS
고쳐주신 파일은 제가해봐도되거든요
그런데 다른파일들은 안되는게많아요
그럼 부탁드리겠습니다
  • 35 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-08T10:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 10:09 am
      일단 아무것도 건들지 않은 상태여야 합니다.
      r12,r13 저장상태 그대로 변환을 해야 하구요.
      그래두 안된다면…어케 설명할 방법이..
      워낙 사용법이 간단해서 설명할 방법이 없네요..
      그냥 맨위에서 화일이나 디렉토리 통째로 지정하구
      그밑에서 ksc5601선택하구 start하면 되는디…쩝..
      어쨌든 항상 성공하시길….^^
