홈/ 질문/Q 99586
등록일: 2013-11-082013-11-08T01:55:16+09:00 2013-11-08T01:55:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갑자기 리습이 로드 안되요
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  i7-2600 cpu / 지포스 gtx560
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드2012 Full
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :    idwgtab , cad-connect-excel
평소 사용하는 리습인데  일하는 중 갑자기 리습이 안되서
로드 시키고 사용했는데 캐드 다시 실행하면 리습이 실행이 안됩니다.
지원경로도 문제 없습니다.
매번 캐드 사용할때 마다 로드시켜 사용하려니 무지 번거롭네요
갑자기 캐드가 왜 이러는지 문제 좀 해결해주세요
  • 52 조회
    2. 코미요미 Lv.0
      2013-11-08T09:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-08 9:28 am
      리습 로드하는곳에 시작하기 세트 아래 목차 텝 누르셔서 사용하시는 리습파일 목록이 추가되어 있는지
      확인하시고 없으면 추가 하시면 autocad 프로그램 재실행 이후 부터 사용 가능하십니다.
      2013-11-08T10:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-08 10:40 am
      *** 원인
       1. 목차에 등록됐음에도 안된다면,
      캐드바이러스 또는  관리자권한문제입니다
      ***  조치 & 의견
      1. 첨부 배치화일로 캐드바이러스검색 – 삭제후,
      ACAD.MNL 화일을 찾아지웁니다
      2. 캐드아이컨 – 마우스오른쪽 –  호환성 – 아래 관리자권한으로실행 에 체크
      제어판 – 사용자계정ㄴ – 계정컨트럴 – 맨아래 사용안함…   확인
      3. 폴더권한문제가 있을수있으니,   화일위치를 바꾸어보고,
      백신등의 실시간감시 꺼보는것두 방법입니다
      2013-11-13T07:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-13 7:51 am
      바이러스가 분명한듯합니다. 어디서 그랬는지는 모르지만…;;;
      2014-02-04T22:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-04 10:03 pm
      증상 : 경로설정까지 되었는데 리습이 안되고 다시 로드시키면 되다가 캐드를 껏다 키면 다시 리습이 안되는 증상…  아마 캐드파링이 있는 각 폴더마다 Acad  라는 리습화일이 있다면 의심할 필요 없음.
      이거 백프로 바이러스임…
      백신파일 올리니  백신 받아서.. 본인 컴터 전부, 서버컴을 따로 쓰고 있으면 써버컴에도 설치 후 바이러스
      치료 하십시요
