홈/ 질문/Q 63583
등록일: 2006-11-242006-11-24T11:01:29+09:00 2006-11-24T11:01:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갑자기 이상해 졌어요…
캐드에서 엔터키를 사용할때 스페이스바도 똑같은 역할을 하자나요..
근데 전에는 오브젝트를 선택을 한다음에 명령어를 치고 엔터나 스페이스또는 마우스 우측키를 누르면 다시 오브젝트를 선택하지 않아도 실행이 됫었는데요.. 갑자기 오브젝트를 선택해놓고 명령어를 실행을 하면 선택한 오브젝트가 취소가 되고 명령어가 실행되면서 다시 오브젝트를 선택해줘야 되는데.. 왜그런거죠…???
예)라인으로 선을하나긋고 선택을한다음 erase라는 명령을하면 오브젝트가 지워졌었는데요.. 지금은 선택하고 명령실행하면 다시 오브젝트를 선택해서 실행해야 된다는…
  • 39 조회
      2006-11-24T11:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 11:36 am
      PICKFIRST 엔터 1 엔터..
      2006-11-24T11:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 11:56 am
      감사합니다…(–)(__) 꾸벅
