홈/ 질문/Q 90102
등록일: 2010-12-172010-12-17T11:09:19+09:00 2010-12-17T11:09:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갑자기 점선이 실선으로 보입니다.
ltscale을 30으로 해놓은 상태에서 도면 작업을 합니다.
가구회사이구요,  캐드에서 쓰는 점선이 몇개 정해져있습니다.
그런데 일반적인 작업(카피, 로테이트 등등)을 하던 도중
제가 카피한 점선이 실선으로 보이는 것입니다.
그래서 resen을 했는데도 계속 실선으로 보여요.
출력을 해도 실선으로 출력이 되구요..
선을 클릭해서 확인해보면 여전히 종류는 점선입니다.
hidden, center….선종류 축적의 숫자도 그대로구요.
전에도 이런 일이 있었는데 대체 왜 이런건지….해결 방법은 없는걸까요? ㅠㅠ
ps. 작업하다보니 점선이 보이다가 실선으로 보이다가 그러네요.
      이런 경우야 작업하면 늘상 있는 경우지만 보통 resen하면 다시 점선으로 보이거나
      출력시 점선으로 나와야 하는데 위와 같은 증상이 계속 반복되네요. 대체 왜 이런건지….ㅠㅠ
  • 219 조회
      2010-12-17T15:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-17 3:19 pm
      ltscale를 조정해보세요
