홈/ 질문/Q 47647
등록일: 2004-08-122004-08-12T14:25:43+09:00 2004-08-12T14:25:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갑자기 폰트가 깨져나오는데 어떻게 해야하지요..?
지금까지는 아무 문제가 없었는데.. 갑자기 글씨가 깨져서 나오네요..
????표로… 텍스트 스타일에서 스타일 이름이 3으로 되어있고 폰트이름이 hy그래픽m 폰트스타일은 없네요.. 여기서 폰트이름을 바꾸면 되는 것도있고 안되는것도 있네요…
그런데 제 컴에서는 안열리는데 다른컴에서는 열리는데요… 폰트이름이
hy그래픽 이네요.. 그래서 폰트가 없나 해서 그쪽에서 폰트를 가져다 깔아서 해보았는데 그래도 안되네여. hy그래픽폰트가 없어서 그런가..
설명이 좀 그렇네요… 아시는분 계시면 답변좀 부탁드립니다..
  • 40 조회
      2004-08-13T08:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 8:34 am
      언급된 폰트는 트루타입(윈도우폰트 확장자TTF)이고, 올바른 설치방법은 좌측 FAQ 5번을 봐야.. 일부 트루타입폰트는 몇몇 시스템에서 오작동내지 CAD에서 인식이 안되기도 하니 참조하기를..
