홈/ 질문/Q 157977
등록일: 2008-05-052008-05-05T14:23:00+09:00 2008-05-05T14:23:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
(강형주님)구성요소애니메이트이용 조립..
부품은 몇개되지 않습니다. 20개 정도 그런데 조립도 화면에서 전부 조립이 되어있는 상태입니다. 물론구속도 되어있구요. 조립도 상에서 구속을 억제하고 스튜디오에서 구성요소애니를 이용하니까 부품별로 분해는 되더군요.. 그런데 제가 하고 싶은것은 스튜디오상에서 1-20번까지의 부품이 전체가 아닌 1번 몸체가 먼저 화면상에 나타나게하고 그다음 2,3,4 순으로 부품을 부르면서 20번까지 조립을 하고싶습니다.(ipn은 전체가 나오잖아요) 제발 구성요소애니메이트만으로 할수있다고 해 주십시요.. 아~~ 머리아퍼.. 답변 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 38 조회
    8 답변
      2008-05-06T09:25:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 9:25 am
      무구이님 세심한 배려까지 정말감사합니다. 열심히 하겠습니다.
    3. 무구이 Lv.0
      2008-05-06T09:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 9:01 am
      ipn 조립.avi
      원하시는게 이런게 맞는지…^^;
      간단하게 표현해 봤습니당..
      2008-05-05T17:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 5:41 pm
      죄송합니다. 그대로 따라했는데도 잘 안되네요… 아~~ 어렵습니다.
      2008-05-05T16:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 4:05 pm
      아~~ 그렇군요… 당장 해봐야 겠네요.. 감사합니다.
    6. 무구이 Lv.0
      2008-05-05T15:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 3:28 pm
      설정이 모두 끝나시면 가시성 꺼놨던걸 모두 새로 켜신다음 애니매이션 해보시면 하나씩 나타나면서 조립되는거 보실수 있을겁니다 ^^
    7. 무구이 Lv.0
      2008-05-05T15:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 3:27 pm
      거리나 회전 카메라 등이 설정되고나면 부품 가시성 체크를 없애주세요. 그담 다시 다른부품 설정하시구요
    8. 무구이 Lv.0
      2008-05-05T15:26:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 3:26 pm
      ipn에서 조립된거 불른다음 원하시는데로 부품 빼시구요(카메라 설정도 원하시면 같이)
    9. 무구이 Lv.0
      2008-05-05T15:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-05 3:25 pm
      원하시는게 조립영상이시면 ipn에서도 부품 하나씩 나타나게 조립 할수있습니다 ^^
