홈/ 질문/Q 64155
씨제이제이
씨제이제이Lv.0
등록일: 2006-12-192006-12-19T18:28:16+09:00 2006-12-19T18:28:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은글자 찾아서 하나만 남기고 지우기
이런거 가능할까요?
중복되있음 어떻게 해보겠는데
글자들이 서로 여기저기 흩어져서 있네요
같은글자가 어떤게 몇개나 있는지도 모르겠구요
  • 7 7 답변
  • 285 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2006-12-19T18:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 6:39 pm
      특정 글자라면.. 어떻게 되긴 하겠는데.. 힘들것 같은데요..
    3. 자라자 Lv.0
      2006-12-19T18:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 6:54 pm
      우선 퀵 셀렉트를 띄우세요
      객체타입에서 텍스트를 선택하고,
      바로 아래 특성에서 CONTENTS를 고르세요
      OPERATOR는 = 이겠고
      아래의 VALUE에 중복된 글자의 내용을 쳐 넣으세요 ^^;
      그리고 오케이
      그럼 VALUE에 쳐 넣은 내용의 중복된 글자들이 선택이 될 겁니다.
      그리고 나서 “Ctrl” + “1”
      특성창이 뜨면 Geometry에서 X,Y,Z 셋 중 아무거나 선택해서 하나만 남겨둘 글자의 삽입점을 찍으세요..
      그럼 내용만 중복된 글자들이 위치까지 중복이 됩니다.
      그리구 나서 overkill ~!
      넘 편법인가요?
      우선 이 방법이 떠오르네요..
    4. 씨제이제이 Lv.0
      2006-12-19T21:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 9:26 pm
      정말 대단하십니다!!! 근데 같은글자가 뭔지.. 얼마나 많은지 몰라요 그게 문제네요
      2006-12-20T09:57:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 9:57 am
      맘 독하게 먹고.. 노가다를.. ㅋ
    6. 씨제이제이 Lv.0
      2006-12-20T10:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 10:06 am
      ㅎㅎ
      2006-12-20T10:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 10:08 am
      qselect로 같은 글자를 한번에 선택할수가 있습니다… 그 뒤 다른 명령어를 사용해 레이어를 잠깐 바꿔준다던가..해서 찾아서 보시면 될꺼같네여.
    8. 자라자 Lv.0
      2006-12-21T10:20:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 10:20 am
      정팔 노가다라도 해야하쥐 않을까 싶네용 ㅋㅋ
