홈/ 질문/Q 59953
등록일: 2006-05-262006-05-26T17:10:17+09:00 2006-05-26T17:10:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은레이어 같은색상인데 text만 잡아내는방법잇나요?
같은레이어에 같은색으로 지적선과 지번을 작성해놓아더라구요..
텍스트만 잡을수 있을까요.. 레이어를 바꾸고 싶은데 ㅠㅠ.. 일일이 바꿔주는것은 노가다인것같고.. 예전에 프로그램만지시던분이 한번 해주신적이있는데 좀 길더라구요 ㅠㅠ.. 좀 쉬운방법은 없으려나??
  • 6 6 답변
  • 10 조회
    6 답변
      2006-05-26T17:19:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 5:19 pm
      ssx명령어를 이용해서 스타일선택하는거에서 지번텍스트스타일을 입력하시면 지번만 선택이가능합니다 다음은 필요한명령어다음에 p 하시면~
      2006-05-26T17:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 5:33 pm
      아직정확히 ssx명령어를 이해하지못하겠어요 좀 풀어서 설명해주시면 안댈까요 ㅠㅠ
      2006-05-26T17:49:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 5:49 pm
      음 qselect명령으로 해결은 했는데 .. .ssx는 당췌 셀렉트가 안대는데요 ㅠㅠ.. 뭔문제인지 모르겠어요 ㅠㅠ
      2006-05-27T11:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 11:17 am
      명령: ssx
      Select object : *취소* (도면바닥을그냥클릭)
      Select object
      Enter filter option [Block
      name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: c
      (저는여기서 “c” color를 선택했어요~)
      (블럭이름으로 찾을수도 있고 라인타입으로도 가능하고 레이어등등
      하위메뉴에 있는것들을 찾을수 있어요)
      >>Enter color number to add [?] : 1
      (“1” 1번색은 빨강색입니다. 색번호를 선택한후 엔터)
      Current filter: ((62 . 1))
      49 found.
      (그럼여기서 49개의 빨강색 객체를 찾았다는 문구가 떠요~현도면층엔
      빨강색이 49개란 말이겠죠~)
      명령:
      명령: m MOVE
      (그다음 전 move 명령을 내리고)
      객체 선택: p 49개를 찾음
      (이전에 선택했던것을 다시선택하면 49개의 빨강색이 선택이 되는거죠~)
      이런식으로 지번만을 찾으려면
      Style을 선택하고 지번의 스타일을 입력하면되요~
    6. DreamTheater Lv.0
      2006-05-28T01:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-28 1:42 am
      일단 그 레이어만 띄워놓고 filter명령어로 문자들만 잡을수 있습니다.
      2006-05-29T09:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-29 9:12 am
      아 그렇군요 감사합니다 ^^
