홈/ 질문/Q 30184
등록일: 2002-04-152002-04-15T22:27:24+09:00 2002-04-15T22:27:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은문제 다시 올립니다.진정한 넷캐동의 고수님 초빙
O,X문제입니다..정답과 간단한 이유도 부탁드립니다.여러 고수님들의 참여
바랍니다. 아 그리고 아까 세분 도와 줘서 감사합니다.근데 세분모두 정답
이 엇갈리네여.저도 이제 정답이 뭔지.정말 자신있게 답해주실수 있는분을
찾숩니당.
1 화면의 크기를 설정하는 명령어는 ‘Limits’ 이다. 2 Limits 명령에서 On,Off 옵션은 Limits 명령을 취소하는 것이다.
3 Off 옵션은 Limits 명령을 취소하는 것이다. 4 도면영역에 눈금 격자를 표시하는 명령어는 Snap이다.
5 격자의 지정은 X축, Y축이 동일해야만 한다.
6 마우스의 움직임에 따른 커서의 움직임을 제어하는 명령은 Snap이다
7 Quadrant Snap은 접점을 선택하는 옵션이다.
8 중간점을 지정하는 옵션은 ‘Center’이다.
9 근처점을 지정하는 옵션은 ‘Nearest’이다.
10 동일 스냅을 영구히 사용하기 위해 Shift키와 마우스 오른쪽을 클릭하여 해당 스냅명령을 지정한다.
11 Pan명령의 사용은 도면 영역의 크기를 변화시킨다.
12 Pan 명령을 통해 도면의 영역을 원하는 만큼 확대시킬 수 있다.
13 Zoom명령의 옵션 중 All은 도면의 전체 크기를 보여주는 옵션이다.
  • 27 조회
    2. 배우미
      2002-04-15T22:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 10:43 pm
      ㅎㅎㅎ
      세명 답 봤는데 (하나는 제꺼임)
      헷갈리는 거 한두가지………
      책보믄 나오지 않을까요………….
      ㅎㅎㅎㅎ
      아 퇴근이나 함 해볼까나~~~!!!!!
      그럼 낼도 활기찬 하루 시작하시구요………
      이만 물러갈랍니다………..
      아참…… 정답 있으면 함 올려줘봐영………
      거 디게 궁굼하게 만드시네………….
      오디에 나온문젠지 출처라도 알려주세요………
      ㅎㅎㅎ
      심심한 배우미 였음다………..
    3. 캐드중수
      2002-04-15T23:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 11:15 pm
      1 화면의 크기를 설정하는 명령어는 "Limits" 이다.
      문제의 설명이 부족함…작업영역이 맞는 표현임.
      리미트안에 도면이 모두 들어간다면 O
      리미트 밖으로 도면이 나간다면 X
      쩝..리미트두 취소가 되남??
      리미트를 취소한다는게 무슨 뜻이쥐??
      GRID
      A옵션으로 틀리게 할수있음…
      커서의 간격을 조정하는 거죠..
      원의 4분점.
      8 중간점을 지정하는 옵션은 "Center"이다.
      MID
      9 근처점을 지정하는 옵션은 "Nearest"이다.
      O
      F3눌러유~~OSNAP
      ZOOM
      ZOOM
      리미트영역만큼 보여줌..
      단 도면이 리미트영역밖으로 나가면 거기까지…
