평면도를 하나 그렸습니다.
1/100으로 출력했으나 빈공간이 많아 1/60으로 출력하려고 합니다.
그런데 도면안의 모든 텍스트나 디멘션의 텍스트가
1/60에 맞춰서 출력하니 1/100으로 출력했을때보다 크게 나왔습니다.
당연한 결과지요.
모든 것들이 다 크게 나오겠지만 여기서 제가 궁금한것은
1/100에 맞춰 그린 도면을 1/60으로 출력할때에도
text 및 디멘션은 1/100의 스케일과 같이 출력하려면
다른 방법이 없을가 하는 겁니다. (ex:출력시에 조정하는 방법)
제가 알고 있는 방법은 일일이 객체를 잡아 모두 edit에서
따로 text크기등을 스케일조정 하는 것밖에 없거든요.
그렇게 되면 큰 도면은 레이어조정이 잘 되어있지 않으면
모두 선택하는데 오래걸리고 빼놓을수도 있기때문에
무척 번거롭게 되잖아요.
암튼. 스케일을 변경해서 출력해도 글씨크기는 일정하게 나올수있는
방법을 알려주세요~
없으면 어떻하지..ㅠ.ㅠ 그냥 일일이 선택해서 고치는방법뿐?
예를 들어 1/100로 출력할때나 1/50, 1/200 로 출력하나 글씨는 일정하게 3mm 크기를 원하시는 경우로 보입니다. 어떤 축척으로 출력해도 글씨는 일정크기를 원하시는 상황이라면,
AutoCAD 단독사용시에는 출력축척이 변경되면 그때마다 일일이 글씨를 선택해서 변경해야될것입니다. 3rd-party중에 축척을 변경해도 글씨,치수가 지정된 크기를 유지하게 하는기능이 있습니다.
^^; 3rd-party가 무엇인가요?
3rd-party라면 뭔가 프로그램의 도움을 받아야하는거죠? 그냥 오토캐드안에서는 해결이 안되는거군요…잘알았습니다..감사합니다~
그럴 필요없이 만약에 첨 글시를 만들때 글씨의 위치에 제대로 잡아놓앗으면 cht 명령에서 한번에 해결하심 됍니다..이럴경우 글시조정 명령이기 때문에 전체를 선택을 해도 글씨만 변경되니 걱정없읍니다.만약 14이사이
라면 14파일에서 이와관련된 파일을 14이상의 캐드에서 블러들이면 그대로 쓸수이고여 치수선같은것은 치수수정하는곳에서 스케일 수정한다음 스케일 명령어중에 업데이트로 한번에 수정할수 잇읍니다..만약 글씨가 첨 작업시에
글씨의 위치 즉 글씨의 중간아래 혹은 중간 왼쪽 이러한 셋팅을 첨부터 잘 잡아 놓앗다면 cht 명령어로 한번에 돼지만 안그러면 나중에 글씨의 위치를 다시 일일이 수정을 해야 합니다..
