홈/ 질문/Q 50752
등록일: 2005-01-212005-01-21T11:45:48+09:00 2005-01-21T11:45:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 도면을 다른 스케일로 출력할때의 text 크기
평면도를 하나 그렸습니다.
1/100으로 출력했으나 빈공간이 많아 1/60으로 출력하려고 합니다.
그런데 도면안의 모든 텍스트나 디멘션의 텍스트가
1/60에 맞춰서 출력하니 1/100으로 출력했을때보다 크게 나왔습니다.
당연한 결과지요.
모든 것들이 다 크게 나오겠지만 여기서 제가 궁금한것은
1/100에 맞춰 그린 도면을 1/60으로 출력할때에도
text 및 디멘션은 1/100의 스케일과 같이 출력하려면
다른 방법이 없을가 하는 겁니다. (ex:출력시에 조정하는 방법)
제가 알고 있는 방법은 일일이 객체를 잡아 모두 edit에서
따로 text크기등을 스케일조정 하는 것밖에 없거든요.
그렇게 되면 큰 도면은 레이어조정이 잘 되어있지 않으면
모두 선택하는데 오래걸리고 빼놓을수도 있기때문에
무척 번거롭게 되잖아요.
암튼. 스케일을 변경해서 출력해도 글씨크기는 일정하게 나올수있는
방법을 알려주세요~
없으면 어떻하지..ㅠ.ㅠ 그냥 일일이 선택해서 고치는방법뿐?
  • 7 7 답변
  • 576 조회
    7 답변
      2005-01-22T23:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-22 11:48 pm
      글씨의 위치 즉 글씨의 중간아래 혹은 중간 왼쪽 이러한 셋팅을 첨부터 잘 잡아 놓앗다면 cht 명령어로 한번에 돼지만 안그러면 나중에 글씨의 위치를 다시 일일이 수정을 해야 합니다..
      2005-01-22T23:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-22 11:47 pm
      라면 14파일에서 이와관련된 파일을 14이상의 캐드에서 블러들이면 그대로 쓸수이고여 치수선같은것은 치수수정하는곳에서 스케일 수정한다음 스케일 명령어중에 업데이트로 한번에 수정할수 잇읍니다..만약 글씨가 첨 작업시에
      2005-01-22T23:46:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-22 11:46 pm
      그럴 필요없이 만약에 첨 글시를 만들때 글씨의 위치에 제대로 잡아놓앗으면 cht 명령에서 한번에 해결하심 됍니다..이럴경우 글시조정 명령이기 때문에 전체를 선택을 해도 글씨만 변경되니 걱정없읍니다.만약 14이사이
      2005-01-21T12:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 12:35 pm
      3rd-party라면 뭔가 프로그램의 도움을 받아야하는거죠? 그냥 오토캐드안에서는 해결이 안되는거군요…잘알았습니다..감사합니다~
      2005-01-21T12:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 12:31 pm
      ^^; 3rd-party가 무엇인가요?
      2005-01-21T12:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 12:09 pm
      AutoCAD 단독사용시에는 출력축척이 변경되면 그때마다 일일이 글씨를 선택해서 변경해야될것입니다. 3rd-party중에 축척을 변경해도 글씨,치수가 지정된 크기를 유지하게 하는기능이 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-01-21T12:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 12:07 pm
      예를 들어 1/100로 출력할때나 1/50, 1/200 로 출력하나 글씨는 일정하게 3mm 크기를 원하시는 경우로 보입니다. 어떤 축척으로 출력해도 글씨는 일정크기를 원하시는 상황이라면,
