홈/ 질문/Q 108606
등록일: 2017-07-042017-07-04T16:05:19+09:00 2017-07-04T16:05:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 도면을 열어도 제 컴퓨터에서는 문자스타일이 다르게 인식됩니다.
예를들면,
 다른 여러 컴퓨터에서 같은 도면을 열었을 때 문자 style 설정 진입시 글꼴이 HY헤드라인M 으로 되어있습니다만
제 컴퓨터로 그 도면을 열면 HYheadline-Midium 이라고 뜨며 노란색 느낌표가 같이 뜹니다.
 제 컴퓨터에 HY헤드라인M 이라는 글씨체가 있는데도 불구하고 이렇게 뜨는 이유는 무엇일까요?
  • 144 조회
      2017-07-04T18:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-04 6:09 pm
      뭔가가 달라서 그럴거임 본인이 쓰는 컴퓨터라 본인밖에 못찾을 듯
      뭐가 다른지 다른 컴퓨터랑 비교해보심이…
    3. 멋진또치 Lv.0
      2017-07-04T18:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-04 6:13 pm
      윈도우 폰트폴더 안에 HY헤드라인M 화일이 들어있는지 확인하시구요,
      없으시면 다른 여러 컴퓨터의 윈도우 폰트 폴더안에있는 HY헤드라인M 화일을 카피해서
      본인의 윈도우 폰트 폴더에 카피후 캐드를 재실행 해보세요~
