홈/ 질문/Q 78783
등록일: 2008-11-142008-11-14T15:19:35+09:00 2008-11-14T15:19:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 도면 여러장 출력할때 프린터가 매번 파일을 읽어요
50메가 짜리인데…
여러장을..
열다섯부씩 뽑아야 해요
한장 나오는데 6~7분 나오는데
한번 프린터가 받아드리면 여러장은 그 전에 읽은걸로 출력하게 할수 없나요?
  • 21 조회
      2008-11-14T15:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-14 3:37 pm
      50메가짜리라면 도면 용량이 큰편에 속한다고 봐야 하는데,
      하드디스크가 달린 플로터처럼 보조 저장장치가 달린 장비이거나
      프린터 자체의 메모리가 많아야  님이 적으신 것처럼 출력이 가능합니다.
      보편적으로 쓰는 프린터는 어쩔 수 없이 매번 출력시마다 다시 불러들일 수 밖에 없습니다.
      2008-11-14T15:38:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-14 3:38 pm
      도면은 130메가 정도 되구요. 프린터 메모리는 96메가라는데..
      방법이 없을까요?
      2008-11-14T15:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-14 3:58 pm
      프린트속성에 고급에가셔서 인쇄를 빨리 끝낼 수 있도록 문서 스풀에 체크하시고
      바로 인쇄시작에 체크하세요. 그럼 몇장이든 보내고 퇴근하면 종이만 따라준다면 내일 출근하면 다 출력되어 있습니다! 단! 님컴퓨터는 절대 끄시면 안됍니다. 그리고 한번에 15부씩 뽑고싶으시면 allplot을 다운받아서 써보세요.. 전 토목쪽이라 드림에 있는것을 사용하는데 다른분들은 allplot을 많이 사용다던데….
