홈/ 질문/Q 111596
등록일: 2019-07-312019-07-31T10:47:32+09:00 2019-07-31T10:47:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 폰트가 다르게 보이는 이유
제 컴(윈7 64bit, 캐드 2011/2017)에서는 제대로 보이는데
다른 컴 (윈10, 캐드 2011/2017)에서는 아래와 같이
한글만 작고 글씨체도 다르게 보이는 이유가 뭘까요?
참고로 폰트는 MSGothic 이라는 폰트입니다.
검색해보니 유사한 질문이 있는데 답변이 없어서요…
FAQ 보라고 하시는 댓글은 있는데 FAQ가 어디에 있는지 못찾겠습니다.
도와주십시오 ^^
  • 5 5 답변
  • 444 조회
    5 답변
    2. oooohaha Lv.0
      2019-07-31T11:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-31 11:05 am
      저도, 같은증상은 아니지만, 윈7과 윈10 사이에서 특정 글꼴이 에러나는경우가 있었습니다.
      지금은 그냥 모든 글꼴을 다른걸로 바꿔버리고 씁니다.
      2019-07-31T12:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-31 12:30 pm
      한글,영문,일문이 혼용되어 있는 도면이라 모두 지원하는 저 폰트를 쓰고 있는데
      새로온 직원 컴에서 이런 문제가 발생했네요 ㅠㅠ
      답글 감사합니다.
    4. penpen07 Lv.24
      2019-08-02T04:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-02 4:50 am
      지식이 짧아서 정확하지 않을 수 있습니다만…제가 아는건…
      ms gothic에는 한글이 없을텐데요.
      ttf의 경우, fmp에도 없고, 스타일에 지정되어 있는 폰트에도 맞는 글꼴이 없으면
      윈도우에서 비슷한 글꼴을 자동으로 찾아서 대체합니다.
      autocad substitute font 뭐 이런걸로 검색해보면, 자료 나올꺼예요.
      근데 윈도우에서 뭘로 알아서 대체하는지에 대해선 정보를 못찾겠더라구요. 공개되어있지 않은 것 같아요. 예전에 찾아보다 포기했었습니다.
      고로…언어별로 글꼴을 분개해서 사용하셔야 할 것 같네요.
      2019-08-02T09:45:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-02 9:45 am
      아. 네네 맞습니다. 한글 지원이 안되는 폰트인데
      제 컴에서는 한글이 굴림체로 대체되는데
      직원 컴에서는 다른 글씨체로 대체가 되는것까지는 어제 유추했는데
      그 대체되는 글꼴을 지정하는 방법을 찾던 중입니다.
      autocad substitute font … 열심히 검색들어갑니다 ㅎㅎ
      댓글 감사드립니다~~~
    6. arte Lv.0
      2019-09-16T14:59:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-16 2:59 pm
      명령어: config / 파일 / 문자편집기, 사전 및 글꼴 파일 이름 / 대체글꼴파일 / 굴림체 (더블클릭 후 선택)
