홈/ 질문/Q 57426
등록일: 2006-01-032006-01-03T17:34:47+09:00 2006-01-03T17:34:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 폰트 같은크기 같은색 글자가 출력하면 굵기가 달라요
폰트 크기 색깔 레이어 모든 동일합니다.
굴림체를 썼구요…각도은 90방향입니다.
출력시 어떤 글자는 얇게 나오고 어떤 글자는 두껍게 나와서요.
특수문자 때문에 원도우 폰트로 바꿨는데….출련해서 제출해야 하는 도면이라 다르게 나오면 좀 곤란하거든요….아시는분 도와주시면 감사하겠습니다.
  • 28 조회
      2007-05-02T17:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 5:55 pm
      xpress에서 xelev 명령을 쓰세염
      2007-05-02T17:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 5:54 pm
      z 값이 있어서 그런거에요…^^
      2006-01-04T08:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 8:09 am
      플롯설정후 보시면 중간 칫수있는 쪽 박스안에 들어있는 글자들이 그래요…부탁 드릴께요…해결 안되면 글자 폰트를 바꾸로 특수문자 기입이 번거로워서요..^^
      그리고 참고로요…다른 폰트였던걸 하나의 폰트로 바꾼 경우예요..
      혹 스타일 바꾸면서 이런 경우도 있는지 모르겠어요.
      2006-01-03T17:37:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-03 5:37 pm
      도면dwg를 직접 보면 원인이 밝혀지겠지만, 같은 경우에서 z좌표 오차가 나면 이같은 현상이 있습니다. z좌표일치를 확인을.. 다른 원인이라면 도면을 봐야..
